naaa si trova il segnale, avoglia se si trova
basta impostare il livello del segnale sul decoder, con un "urlatore" che ti segnala l' arrivo dello stesso, poi guarda bene come sono orientate altre antenne paraboliche nella zona e prendi un riferimento....
poi piano piano, sposta la parabola (un mm alla volta) una volta che becchi il segnale, alza e abbassa in verticale per prendere il satellite (hotbird)
un pò di pazienza e si risolve tutto
PS: ovviamente, più è scoperta la parabola e più è facile trovare il segnale, purtroppo con la parabolica è questione di riflesso, se non c'è quello, non vedrai mai niente.
PSS: una volta fissata, con un pennarello indelebile o con qualsiasi cosa, segna sia sul palo che sull' orientatore della parabola, come deve stare per vedere il canale, non si sa mai, il vento forte potrebbe spostartela e con un piccolo segno, anticipi di molto i tempi di "ritorno"
