Restauro vecchia parete in trachite
andidrummer
Messaggio da andidrummer »
Ciao a tutti! Dopo essermi presentato, inauguro la mia presenza nel forum con questo post!
Sono alle prese con il restauro della taverna di casa posta al piano terra. Inizialmente la taverna era rivestita in perline che negli ultimi anni avevano cominciato a marcire verso la parte inferiore e superiore anche a causa di una piccola innondazione al piano superiore di qualche anno fa. Inoltre come immaginavo, le condizioni dell'intonaco e delle malte sottostanti alle perline presentavano condizioni molto degradate, 25 anni di età non son pochi.
Dopo aver tolto le perline con il relativo isolamento di poliuretano retrostante mi sono quindi indaffarato per togliere gli intonaci vecchi e le malte. Metto due foto per far capire meglio:
Perline:
Stato del muro retrostante (il giallo è il vecchio colore del muro):
Il muro è fatto di mattoni pieni negli angoli, ma per il resto è interamente di macigni di trachite.
L'idea quindi è di lasciare delle parti con i macigni a vista ben puliti, levando la vecchia malta delle fughe rifacendole ex novo come avevo fatto in un'altra parte della casa ottenendo un risultato come questo:
Nelle altre zone del muro però vorrei ripristinare l'isolamento con dei nuovi fogli di poliuretano e delle nuove perline. Il punto è che non vorrei dare le malte nuove in tutta la superificie sotto le perline, però in questo modo mi ritrovo con una parete che mi rilascerebbere polveri e sabbie al di sotto delle perline in quanto le malte sono compatte ma tendono a sfarinare. La condizione della parete dove ho tolto le malte vecchie è la seguente:
Sono un po' ignorante in quanto prodotti presenti sul mercato per tali scopi, allora avevo inizialmente pensato di fare uno strato di malta impermeabilizzante fino alla guaina posta a circa 30 cm da terra per evitare anche problemi di umidità... ma da quello che ho capito ciò porterebbe il muro a non "respirare" più e quindi a marcire. Ho pensato quindi ad una sorta di fissativo da passare sui macigni e sulle vecchie malte di fuga in modo da stabilizzarle. Leggendo successivamente ho trovato che viene usato a tale scopo il rinzaffo magari antisale per evitare affioramenti.
Qualcuno può darmi dei consigli e delle indicazioni pratiche su come risolvere questo problema?
So che la soluzione migliore sarebbe ridare la malta grezza sull'intera parete, ma oltre che molto oneroso sia economicamente che da punto di vista pratico, mi sembra quasi inutile appesantire la parete facendola respirare meno con uno strato di malta in più!
Grazie a tutti!!!!
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
ciao,
come mai vuoi nuovamente mettere il perlinato?
io farei un buon intonaco antiumidità alla calce naturale, senza altri isolamenti se i muri sono controterra
io anche come giacomo ti chiedo.....ma perchè vuoi pettere il perlinato???? devi isolare la pietra perchè tira freddo??? :D
è un muro a pietra bellissimo, spazzola di ferro, tanta pazienza, ripulisci tutto il muro, scava maggiormente nelle fughe tra una pietra e l' altra e poi puoi utulizzare del kc1 (se lo vuoi grigio topo) se invece lo vuoi più sul chiaro, puoi mischiarci del gesso.......riempi le fughe e poi fai lo spugnato per lisciare il tutto, una volta finito, esistono dei prodotti tipo flatting, che rendono lucida la pietra. :D
se non ami il muro a pietra, potresti intonacare il grosso e lasciarti qualche "finestrella" a pietra, così giusto per "agriturirmare" un pò la cosa.
°°Giacomo°°
mi sa di aver capito che le pietre le lascia a vista, ma il resto lo vuole rivestire di perlinato.
però mi permetto di aggiungere 2 cose... :oops:
MAI usare il gesso in locali umidi o scantinati (io non lo uso mai in generale... ma sono gusti :lol: )
MAI dare il flatting alla pietra, meglio usare prodotti antispolvero che sono traspiranti e lasciano la pietra con un effetto più naturale; se poi si ama la finitura lucida, allora si possono usare delle cere apposite, ma sempre traspiranti
andidrummer
Intanto grazie mille a tutti per i consigli!
Come diceva Giacomo, una parte del muro lo lascio a vista ripulendolo e rifacendo le fughe. La parte che non lascio a vista (ovvero quella che da verso l'esterno) la ricopro con isolante e perlinato per svariti motivi tra cui isolamento dal freddo e acustico perchè in taverna ci suono anche la batteria :D
I muri sono al pian terreno, ma non controterra.
Quindi, oltre ai prodotti da dare sopra le pietre a vista, ancora non so bene come trattare il muro che resterà sotto il perlinato in modo che non sfarini o non rilasci sabbia nel tempo.
°°Giacomo°°
al volo mi vengono in mente un paio di soluzioni:
la prima è crearti una base intonacando il muro, lisciarlo, una volta asciugato applichi l'isolante e poi se vuoi il perlinato
la seconda è fissare al muro (senza intonaco, solo ripulito alla meglio) 2 o 3 guide orizzontali perfettamente in bolla
a quelle guide applichi dei pannelli isolanti adatti ad essere rasati e resistenti all'umidità. Potresti lasciare anche dei fori di aerazione (se non stanno troppo male esteticamente)
poi rasi il tutto e tinteggi come più ti piace ;)
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
°°Giacomo°° ha scritto: .....MAI usare il gesso in locali umidi o scantinati (io non lo uso mai in generale... ma sono gusti :lol: )
Ciao,scrivo solo(non saprei dare consigli)per dire che secondo me non è una questione di gusti,il gesso in presenza di umidità dopo un po' si gonfia e scoppia,costringendoti a rifare il lavoro,se proprio lo vuoi usare,data la velocità con cui indurisce,può servire per fissare le scatole dell'impianto elettrico,ma anche qui occhio all'umidità
Pino
°°Giacomo°°
Pino
ciao giuseppe, sono perfettamente d'accordo con te
io ho scritto "questione di gusti" per giustificare il fatto che personalmente non lo uso proprio mai, nemmeno in locali molto asciutti, nel senso che non mi piace l'effetto liscio che dà,
preferisco altri materiali potendo scegliere :D :D
andidrummer
°°Giacomo°° ha scritto:al volo mi vengono in mente un paio di soluzioni:
Penso che andrò con la seconda ipotesi :)
Intanto oggi ho cominciato a fare le fughe delle pietre che terrò a vista. Vi terrò aggiornati e grazie mille a tutti per i consigli!
mmmmm.....io parlavo di gesso, non per intonacare, ma per schiarire un pò il colore del kc1 (cemento pre sabbiato) mescolandoli insieme :D
anche a me non piace assolutamente l' effetto liscio del gesso (sempre anche sul fatto umidità) :D
anche sul flatting, non intendevo proprio il flatting, ma quei prodotti che sono appositi per dare un effetto lucido alla pietre!!!
dopo aver precisato tutto questo hahhaahhahahaah volevo precisare che non avevo letto bene il tutto :D
PS: con un muro a pietra, avoglia a suonare la batteria....mica è il cartongesso che pure se schiocchi un dito, si sente, certo non sarà completamente insonorizzato, ma sicuramente più "resistente" ai rumori (prima facevano le case....mo fanno la convenienza) :D
andidrummer
plcet ha scritto: PS: con un muro a pietra, avoglia a suonare la batteria....mica è il cartongesso che pure se schiocchi un dito, si sente, certo non sarà completamente insonorizzato, ma sicuramente più "resistente" ai rumori (prima facevano le case....mo fanno la convenienza) :D
...della serie: il mio nonno la sapeva lunga :D
°°Giacomo°°
Ed io che speravo la facessi come il confessionale del grande fratello..... :(
