Troncatrice Mistral PH250
Baban
Messaggio da Baban »
Ciao a tutti,
Oggi mentre facevo un giro al leroymerlin m'è caduto l'occhio sulla troncatrice in oggetto venduta in offerta a 160€.
Ecco alcuni dati tecnici:
http://www.leroymerlin.it/catalogo/tron ... 34910974-p
Che ne pensate?
Qualcuno ha avuto modo di provarla?
Un saluto!
ciao,
Marco
www.oscamonza.org
Quella li non la conosco, ma posso assicurarti che difficilmente per quel
prezzo potrai avere tagli precisi. Ti dico questo perché lo scopo della
troncatrice è proprio quello di fare tagli precisi, non importa se la usi
per hobby o per lavoro, infatti la differenza tra una macchina da 500 €
e quella, oltre alla rumorosità e all'altezza di taglio è la precisione
specialmente nei tagli a 45°.
Se non vuoi spendere troppo allora ti consiglio di prendere un buon
usato di marche italiane storiche come Salvarani, STB, OMGA, Pegic ecc.
tipo questa per esempio
oppure questa, peccato che non me la posso permettere .......... :cry:
Baban
mariobrossh ha scritto:oppure questa, peccato che non me la posso permettere .......... :cry:
:cry: siamo in due a non potercela permettere.. :cry:
ciao,
Marco
www.oscamonza.org
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
Quella che hai linkato è una combinata, perchè ha il minibanchetto superiore, che di fatto serve a ben poco con quel piano ridicolo, ma lo paghi...
Il discorso di Mario non fa una piega, ma anche io, visto che sono un dilettante e non devo costruire mobili, ho comprato una troncatrice da 50€ :oops: . Ovviamente le limitazioni ci sono, in primis l'altezza di taglio, a seguire la precisione dell'angolo di taglio. La seconda si può ovviare controllando prima di effettuare il taglio, la giusta angolazione lama-piano con una squadra.
Sandro
il vero problema non è tanto l'angolo di taglio perché come hai giustamente
detto tu lo puoi controllare prima di tagliare, il vero dramma di queste
macchine è la perpendicolarità della lama rispetto all'asse verticale, in quelle
di fascia economica addirittura se si osserva la lama ruotare si vede che
oscilla paurosamente. Ripeto, purtroppo questa macchina deve essere
precisa ed affidabile, altrimenti quando si vanno ad accoppiare i pezzi di una
cornice tagliata a 45° si nota subito che non combacia, io sulla mia
parkside avevo minimizzato il difetto con una lama della cmt che da sola
costava 40 euro :(
cicalo66
Eh lo so Mario...
come spendi mangi. Per l'appunto, io mangio poco.... :lol:
Sandro
Baban
Alla fine la mia metà vedendo il mio interesse qualche mese fa m'ha regalato la suddetta macchina.
L'ho usata fino ad oggi senza problemi, alla fine per i lavori che faccio....
Oggi mentre tagliavo delle stecche in legno mi sono accorto che nel momento in cui la spengo si sprigiona dal motore una grossa scintilla elettrica blu... Tanto grossa da uscire di un 3/4cm dalle prese d'aria del motore.
Il funzionamento sembra regolare, solo in fase di spegnimento questo difetto che non ha mai fatto prima....
Secondo voi cosa può essere? :cry: :cry:
ciao,
Marco
www.oscamonza.org
Sembra?.
Con la macchina in moto,
Guarda dentro , sul collettore , dove sono le spazzole , per intenderci,
se vedi che le scintille formano una scia azzurra violacea che tende ad allontanarsi dal collettore , penso che la frittata sia fatta :cry: :cry:
Altrimenti le scintille sono poche , di colore dorato e anche se con una piccola scia , ma concentrate limitatamente su una piccola parte dietro la spazzola.
Il colore dice la verita`.
Baban
Ciao,
Grazie dell'aiuto
Ho fatto la prova....
Durante il funzionamento si vedono delle scintille dorate solo su una spazzola...
Mentre nello spegnimento avviene un grosso lampo blu...
Ecco il video...
http://www.youtube.com/watch?v=c3eMHvZ_Wi8
Considera che la macchina è nuova... Ha 4 mesi di vita...
ciao,
Marco
www.oscamonza.org
Non sembra bruciato altrimenti si vedrebbero i fuochi .
prova a tirare la spina per spegnerlo , tenendo il suo interruttore in on e vedi se fa lo stesso.
