Per chi ha poca pratica con questi prodotti, quì non troverà dei guru in grado di snociolare risposte a tutti i quesiti, ma delle persone appassionate che mettono a disposizione tutta la loro passione per trovare insieme le soluzioni migliori.
Signori buonasera,
non riesco più ad allegare foto con l'uso di ImageShack perchè dopo "carica adesso" non compare più la finestra dove cliccare al 3° rigo "Codce Forum".
Al suo posto compare ora un'altra piccola finestra . Purtroppo non posso allegare l'immagine perchè appunto non so cosa fare ora. Chiedo veramente scusa perchè capisco che interpetrare questo post fà venire ...mal di testa Non dispero però conoscendo la Vostra bravura nella materia.Grazie
Antonio
Negativo Cabestano, a me non esce la scritta di continuare. Fino a ieri usciva una finestra con tre opzioni (le ho provate ma nulla di fatto), oggi quella finestra non esce più e compaiono altre immagini. Per inviare foto non c'è un modo più semplice tipo quello che si usa per le e-mail? Per la verità di Image ero già stanco perchè in continuazione mi manda messaggi per le foto inviate e per gli aggiornamenti. Speriamo ci sia qualche altro, nel qual caso Vi sarei molto grato se me lo insegnaste. Grazie
Antonio
Io uso Imgur, e più o meno è come imageshack ma la cosa che mi piace di più è chenon richiede nessuna registrazione.
Se ti vuoi divertire a provare http://imgur.com/
da questa espressione e dal tuo avatar, potrei pensare che... porti le stellete?
Scherzi a parte, ti può consolare sapere che da un po' anche io ho litigato con Image Shack, quindi non posso aiutarti.
Posso però darti un suggerimento. Sto usando con soddisfazione imgur.com. Lo puoi utilizzare liberamente o anche loggandoti creando un account, volendo anche tramite facebook. E' molto semplice da usare, basta cliccare su "upload image" ed indicare il precorso della foto. Dopo l'up, compare una finestra con l'elenco dei link generati, ti basterà copiare quello relativo a "forum", poi torni qui nel post che stai creando e semplicemente incolli. Se non ricordo male, ti da anche la possibilità di ridimensionare foto grandi, per non "invadere" la pagina con poster spropositati.
da questa espressione e dal tuo avatar, potrei pensare che... porti le stellete? Very Happy
Erano bei tempi quando le ho portate Ringrazio Te e Gibor, e se non sono troppo sfacciato Vi sarei grato se mi indicaste il percorso nei singol passaggi. Sono ancora una frana sul PC. Grazie
Antonio
Ringrazio molto Cicalo e Gibor per il suggerimento del nuovo sito. Devo però ritenermi obbligato con il Maestro Mario per come mi conduce ...cliccata dopo cliccata ad eseguire le varie operazioni. Posso infatti dire " Operazione eseguita con successo a primo colpo". A parte gli scherzi, Grazie Amici.
Antonio
