Devo montare un Lampadario (anni 50, in vetro con 3 lampadine) dal quale esce un cavo elettrico piatto bianco con ben 3 fili elettrici! Sinora avevo visto il cavo piatto con fili, questo invece ne ha 3, due da un lato (F1 e F2) e l'altro dall'altro lato (F3). Come collegarli poi al soffitto dove ci sono i classici 3 fili Blu Marrone e Grigio-verde?
grazie.
Lampadario antico HELP
Probabilmente i tre fili sono dovuti ad un doppio impianto, cioè danno la possibilità di accendere le luci anche parzialmente. Questo lo puoi fare solo se dal centro luci hai due fasi (due colori tra marrone grigio e nero). Visto che così non è, devi semplicemente collegare insieme due di quei tre fili. Per capirlo va visto come è fatto l'impianto elettrico del lampadario.
La terra (il giallo verde e non il grigio verde) va collegata ad una parte metallica del lampadario.
Beh, il prossimo passo deve essere moolto prossimo, direi quasi subito.nipla ha scritto:..... fatto!! Dopo un pò di tentativi ...... è andato bene. Molto sbrigativo ed interessante lo schema. Ora va bene così, il prossimo passo sarà rifargli l'impiantino interno con fili nuovi ...... quelli originali quasi quasi si sbriciolavano in mano.
Grazie!!
Il lampadario è collegato al filo di terra?
Fai attenzione che i fili che hanno perso l'isolamento possono toccare la parte metallica del lampadario e la prima volta che qualcuno va a pulirlo rischia di rimanere fulminato.
Oltre tutto stando in piedi su una scala, anche prendere una debole scossa diventa altamente rischioso...
Io ti consiglio vivamente di sostituire subito tutti i fili e metterli nuovi... un piccolo lavoro per evitare un inutile grosso rischio
