scarico in bagno intasato
frank59
Messaggio da frank59 »
ciao,stamattina lavando il pavimento del bagno mi sono accorto che il piccolo tombino ,una rondella di 7ca cm di diametro lungo il quale vi sono 3 fori da 4/5mm è intasato,ho provato con spilloni,ventosa,in extremis perchè nn sono molto favorevole all'uso,con l'idraulico liquido e acqua bollente,ma nn da fare,qualcuno mi può aiutare grazie
ma stai parlando del sifone a pavimento ? dovrebbe avere una vite
centrale, puoi postare una foto ?
Vai in una ferramenta e compra una molla sturatubi ,
Ma e` intasato uno dei tre tubi delle utenze o quello piu` in alto che porta nella fecale ?
Tanto per sapere ,ma comunque devi sturare con una molla ,
Sempre che abbia dato una pulita al sifone sotto l'eventuale utenza intasata.
Stefano
frank59
domani metterò la foto ,ho provato a girarci un2 cacciavit a stella e croce,ma non muove niente,poi sono buchini da 4-5mm non so che molla si possa infilare,li ho sempre sturati con degli spilloni da maglia,a domani
Scusami ma forse ho capito male,
Ma si trattasse del pozzetto di raccolta acqua del pavimento ?
E quella che tu dici sia intasata ,sia la griglietta di acciaio superficiale?
Se e` cosi , e la vite centrale non si svita , prova a fare leva nella feritoia esterna e vedi se si alza.
frank59
adesso ho dato dello svitol,non so cosa potrà fare ,se faccio leva sulla circonferenza spacco il cemento che c'e intorno,purtroppo chi ha costruito la casa ha lavorato in maniera pessima,questo è solo uno dei difetti[/img]
frank59
ho tentato di mettere una piantina fatta con paint ma non ci sono riuscito ,devo passarla tramite immaginshak o come? grazie
scusa ma la piantina per fare cosa, a noi serve una foto della griglia o sifone :)
frank59
vediamo se è rimasta la foto,i colori sono dovuti ai diversi tipi di prodotti usati
ora ho asciugato tutto perfar vedere il tombino
frank59
non si sviterà mica come una ghiera?un ferro con due punte nei fori esternie provare in senso orario e antiorario?
Infila qualcosa nei due fori esterni e svita in senso antiorario se fa resistenza
spruzzagli svitol
:o
Pulisci quanto piu` puoi la giuntura esterna tra tappo e cassatta e magari dopo abbonda con svitol
, poi giustamente come dicevi tu devi svitarlo in senso antiorario ,
Non penso che avrai a disposizione una chiave per fare presa nei due fori ,
Ma forse se non riesci a fare un accrocco , potresti provare con un cacciaspine o un tondino e un martello e vedere come reagisce a suon di martellate , ma senza esagerare.
frank59
ho ben provato con 2 chiodi di acciaio saldati a una barra e a battere con uno scalpellino e punzone di acciao,ma nn da fare,dal suononn mi sembra attaccato,ha vibrazioni,mi hanno detto di provare con qualcosa di più tosto dei vari idr liquido,mr muscolo ecc,non è che mi rodono anche le piastrelle...
kraykreskap
Messaggio da kraykreskap »
avevo anch'io quel tipo di sifone, l'interno è in piombo a forma di cono, probabilmente appena riuscirai ad aprirlo ne troverai la metà o meno, come è successo a me, ho dovuto togliere le mattonelle attorno per poter eseguire la sostituzione.
Intanto puoi provare a raschiare tutto intorno con una lama di taglierino per togliere i residui che hanno "saldato" il coperchio e poi prova a battere leggermente sopra per tutto il diametro con un martello.
In bocca al lupo
Mario
frank59
Grazie ,Mario , ma com'è fatto? si svita?ci sono viti? è a pressione e bisogna far leva? fossi a casa mia romperi anche ma visto che la padrona di casa l'unica cosa che fa è prendere i soldi a fine mese ...sto facendo tutti i lavori a mie spese e manco un grazie,pura il bianco sulle scaleabbiamo dato a ns spese ecc Se posso lo tolgo,pulisco e richiudo,prima di far danni alla soffitta del piano di sotto fammi sapere,grazie
