Solidità Cassapanca
cosworthwolf
Solidità Cassapanca
Messaggio da cosworthwolf »
Buongiorno a tutti, eccomi subito pronto a chiedere il primo parere (tenterò di essere il più chiaro possibile);
dovrei costruire una piccola cassapanca in legno truciolare da 18mm (misure 110x45xh56 cm).
Il mio dubbio riguarda i rapporti tra i vari pezzi:
secondo mio padre sarebbe meglio poggiare tutto su una base unica (quindi base 110x45) con i due pezzi laterali (corti) ed i due lunghi (anteriore e posteriore) rispettivamente della stessa misura :
Secondo me invece la struttura avrebbe maggiore resistenza su base interna e con i quattro pezzi alti giuntati in maniera alternata:
Secondo voi esistono differenze di solidità tra le due soluzioni?
molto dipende da cosa dovrà reggere la cassa, trattandosi di truciolare se
il carico è eccessivo preferisco fare come in questo lavoro cioè fissare i fianchi
del mobile sopra la base, i fianchi poi tra loro, secondo me è indifferente come vengo
assemblati è solo una questione estetica, se i lati lunghi sono a
vista allora è preferibile mettere i lati corti tra quelli lunghi altrimenti va bene
il contrario
Io concordo con il babbo... :)
cosworthwolf
hahaah alla fine seppur convinto che la differenza non fosse poi così tanta...ho deciso di seguire il consiglio del papà...che ci posso fare, mi fido troppo!!!!
