Come togliere odore di muffa da mobiletto restaurato?
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Buon giorno a tutti. Ho "restaurato" un antico comodino in noce dei primi del '900 con ottimi risultati. In realtà piu' che turare qualche forellino di tarlo con cera da restauro e lucidarlo con cera Aurora non ho dovuto fare, perchè era in ottime condizioni. Unico problema è l'odore di muffa che aveva assorbito stando per decenni in una cantina, e che, nonostante sia una quindicina di giorni che lo tengo all'aperto, non accenna a sparire. E' senz'altro diminuito, ma è ancora bello forte, forse esaltato dalla trementina presente nella cera. Esiste qualche prodotto per risolvere il problema o un "rimedio del nonno" efficace ad annientare l'odore di muffa? Grazie in anticipo per i suggerimenti.
Trovato in rete
Per eliminare l’odore di muffa dal legno è possibile realizzare
direttamente in casa un composto fai da te completamente naturale. La
procedura per preparare questo composto, particolarmente adatto per
eliminare l’odore di muffa dal legno, è molto semplice e veloce. Basta,
infatti, amalgamare completamente tutti gli ingredienti ed applicare la
miscela così ottenuta sulla superficie da trattare. Ci occorrono: 15 gocce di
olio essenziale di canfora e di cedro (per un totale di 30 gocce), 50 ml di
olio di lino crudo e infine 50 ml di aceto bianco.
Per eliminare l’odore di muffa dal legno, prima di applicare il prodotto
(precedentemente ottenuto) occorre pulire accuratamente la superficie da
trattare utilizzando del sapone di Marsiglia. Facciamo asciugare bene il
legno e poi applichiamo il composto per eliminare completamente l’odore di
muffa.
Questo prodotto fai da te, oltre ad eliminare l’odore di muffa, è anche
particolarmente indicato per proteggere i mobili e le superfici in legno in
genere dalla comparsa di cattivi odori.
Fhisherman
Grazie,Mario. Sempre cortese e solerte!
