come "ricopiare" questi oggetti in legno??
Mi è stato chiesto di realizzare un portavaso e una mensola (portaquadri) tipo questi.....
che materiali dovrei utilizzare??? spine viti ecc ecc??!?!aspetto aiuti :D
il portavasi si può fare anche in legno ed assemblarlo con spine e colla
la mensola anche con un profilato di alluminio
si si, questo ok, ma dico come materiali......devo prendere dei listelli di che misure??? dovrei andare nel negozio dove l' ha visto (ci siamo capiti) e prenderle li e vedere quanto risparmia oppure conviene fare i pianali in compensato o mdf e poi verniciare il tutto???
per la mensola in alluminio come??? ci devo coprire gli angoli o cosa?
il legno da usare è in base a come deve essere rifinito se con venature
a vista o smaltato con colori pastello, se deve stare alle intemperie o in
casa, per le misure io le prenderei piuttosto ai vasi e poi sviluppare un
disegno, per l'alluminio non ti so aiutare
allora andiamo per gradi.....
per la mensola, mi hai nominato "profilato in alluminio"....a che ti riferivi???
per il vaso, poi vedo come lo vorrà :D
mi riferivo a quei profilati di alluminio o neri ad U in vendita anche nei brico
aaaaahh ok...ora si :D io ho una lamiera con la stessa forma, ma pesa un pò...gli se ne casca il muro hahhahaahha io comunque intendevo, se dovessi farlo di compensato o mdf (la mensola) e volessi rimetterci quella pellicola, si vendono dei fogli stirabili???? ma fino a che punto conviene economicamente?!?!? credo che conviene comprare direttamente il truciolato già rivestito e rifasciare (con quei bordini termosaldabili) solo i bordi esterni, non credi???
è solo una questione di gusti personali, una volta stabilito come deve
essere il risultato finale allora si incomincia a pensare quale materiale
usare perché, secondo me, è inutile comprare del legno massello se poi
lo devi tingere, ed in base al materiale studiare la soluzione migliore per
assemblarlo, intanto, figura a parte, ci vorrebbero le dimensioni precise della
lunghezza totale, della larghezza e della profondità del canale, e
sopratutto il peso che deve reggere dalla figura mi sembra di capire che
un lato è più alto dell'altro
perché applicare la formica se ci sono già prodotti come il multistrato e il
truciolare già laminati ?
conviene solo su spessori superiori ai 25 mm in quanto non si trovano
facilmente semilavorati già impiallacciati
esatto se diamo per scontato che si userà il laminato ti consiglio di usare
multistrato in quanto più resistente
perfetto...aspettiamo di sapere le necessità e portiamo avanti il lavoro...io non ho fretta :D grazie Mario
