riparazione lavatrice idroplus zerowatt dimensione 33
salve mi chiamo stefano ho un problema per riparare una lavatrice il problema e il seguente la lav. non scaricava piu l'acqua sostituito pompa la lavatrice ora scarica l'acqua cambiato oblo rotto ma quando la metto in funzione vedo che perde acqua da sotto la scocca o provato a togliere il soffietto guarnizione cestello verificato nulla di rotto potete aiutarmi grazie............... :evil:
grazie capitan forloc dove si trova? non ho il libretto di manutensione della lavatrice ho controllato tutti i monicotti l'acqua scende credo dal cestello' e finisce dove ce il cemento di cotrappeso dalla parte bassa potresti spiegarmi dove si trova? GRAZIE ... ( lo smontata quasi tutta rimontando la guarnizione cestello bisogna rimeterci il silicone dopo gli anelli di tenuta? )
Intendevo il manicotto di gomma che collega la vasca con la pompa, ma se lo hai già controllato...
Invece se l'acqua sembra scendere dalla vasca, a meno che non sia forata la vasca (ma mi sembra piuttosto difficile) potrebbe essere proprio la guarnizione del cestello che se l'hai sostituita potrebbe non essere stata montata correttamente oppure se vecchia potrebbe essere screpolata nella parte bassa.
riparazione lavatrice zerowatt idroplus .............
grazie per il suo consiglio difatti il problema era il manicotto che collegava il cestello allo sportello del sapone ora non perde piu' grazie per l'interessamento capitan farloc ( che tipo di colla si usa per collegare i manicotti? c'era una colla di colore grigio) :roll:
Utente Cancellato
Anch'io ho una Zerowatt di profodità 33 cm che mi ha dato la mia ragazza in quanto la buttava causa cusinetti rotti, questa però è la Ambra 33, che è molto simile alla Idroplus, ma il pannello frontale è piatto, mentre mi sembra che il annello frontale della Idroplus abbia intorno all'oblò una specie di sporgenza, correggimi se mi sbaglio.
