Asciugatrice AEG 59840 non gira il cestello
Allora ho attaccato alla 220 il motore isolandolo da tutto il resto. L'ho fatto girare in entrambe le direzioni ma mi sembra che ruoti lentamente, scalda parecchio e fa un rumore elettrico continuo. Ho provato ad agganciare la cinghia ma si blocca come se non avesse la forza di tirare. Possibile che si sia guastato ma che comunque giri ugualmente?
Se fa un rumore cupo avra ` un problema , ma lo dovrebbe fare anche quando sta in funzione con l impiantocdella macchina.
Non posso sapere i giri se li fa normali o no , ma una cosa e` certa , questi motori sono silenziosi .
Se puoi vedi i dati di targa e postali .
Non vorrei che il guasto al motore abbia provocato un problema alla scheda .
Fhisherman
Non riesco a leggere bene ,ma 2600 o 2800 giri poco importa , il motore dovrebbe girare velocissimo e senza rumore in sottofondo tipo vibrazione ,
Segno di cortocircuito delle matasse ,con riscaldamento immediato dello stesso .
Diciamo nel giro di qualche minuto .
Per quanto riguarda i collegamenti alla 220 per farlo funzionare non ho dubbi su quello che ti ho suggerito..
Se hai un amperometro da collegare in serie alla linea di rete avrai la risposta
Da confrontare ai dati di targa .
Fhisherman
Fhisherman ha scritto:I dati riportati sulla targhetta sono: 230-240v, 50 Hz, 1.2A, 140w, 2600 rpm, 8 Mf, 400VL. La cosa che non mi torna è il Wattaggio. Considerando una tensione di 220v x 1.2A = 264W, non 140 come dichiarato. Correggetemi se sbaglio o se mi sfugge qualcosa.
http://www.sandroronca.it/potenza/potenza_text1.html
Scusa ma non si capisce la linea di rete dove l 'hai collegata ,
Attenzione a non far guai .
La linea senza amperometro la devi collegare con il filo bianco rosso e il doppioblu o il doppio rosso ,
Mentre con l'amperometro in serie ,
Un filo della rete con un puntale del tester , mentre l' altro puntale con il filo bianco rosso.
L'altro filo della rete non lo devi muovere o dal doppio rosso o dal doppio blu
Ma sarebbe meglio se lo collegassi proprio sul condensatore , come ti avevo detto prima .
Per evitare contatti accidentali tra cavi
