Un litro di luce per combattere la poverta'
Moderatori: donatella, livio@
guardate questo video non è da provare ?
basta un po d'acqua e un po di varechina
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, molto bello lo conoscsevo, non è incredibile? questa è l'essenza del genio umano, con poco fu la luce.
AJO' CHE CE LA FAI
cabestano
Messaggio da cabestano »
Geniale, guardate quanto costa la versione " commerciale"....
http://www.lightwayitalia.it/tunnel-solare-lightway.php
ma anche li dentro c'è acqua e varechina ? se è così l'acqua non evapora ?
cabestano
Non ne ho la più pallida idea, ma suppongo che l' acqua sia sostituita da un gioco di specchi.
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
si la superficie interna del pozzo solare è riflettente
l'idea della bottiglia sulla lamiera è secondo me una grande bufala, perchè con quello che scalda una lamiera d'estate (soprattutto in brasile e zone sud del mondo) quel poco di collante o quel che è si squaglia e alla prima pioggia......... :(
polposcialbo
Messaggio da polposcialbo »
non credo che usino colle, secondo me la incastrano semplicemente sfruttando la rastrematura centrale
Non è mai troppo tardi per imparare
°°Giacomo°°
no avevo visto un filmato in cui applicavano ... hai presente la plastica sciolta con il fuoco? ecco ... una roba simile...
in questo video postato da mario invece non so che roba sia
al minuto 00.46 dice "apply some sealant" "applicare un po di sigillante"
presumo che il problema dello scioglimento se lo siano posto
ichnos
ciao, scusate ma abbiamo visto bene il filamato? a me è parso naturale pensare che lo avessero fermato con le linguette della lamiera e sigillato a silicone, che al sole anche se forte non si scioglie, si vede bene che è silicone da come lo spalma e da come resta, daltronde ad una bottiglia in PEt cosa ci vogliamo metter su per incollarlo? poi la forma stessa della bottiglia si presta all'ancoraggio, e la rifrazione della luce con l'acqua è cosa nota, il lampo di genio esula dalla cultura e dalla conoscenza e chia ha pensato questa cosa è un genio. saluti
AJO' CHE CE LA FAI
°°Giacomo°°
ichnos, io non so dire cosa sia di preciso, lo prendono da un barattolo di metallo che si vede per pochi istanti, se dici che è silicone allora tanto meglio :)
quello che volevo dire io è che bastava usare un pezzo di lamiera dello stesso tipo ma trasparente (vetroresina), ovviamente serve una superficie un pò maggiore perchè la bottiglia capta tutta la luce che arriva sulla sua superficie, ma basta fare 2 calcoli o una prova.
le lamiere di metallo così come si vedono scaldano un sacco, per questo ho espresso dei dubbi ma evidentemente si saranno già posti il problema
ma la bottiglia è evidentemente gratis, mentre una lamiera trasparente avrà sempre un costo ;)
