Cos'è questo strumento?
Nella stanza dell'autoclave, nel quadretto di comando, ho questo strumento che non capisco cosa sia, a che serva e come funzioni.
E' quello della seconda foto:
Sembrerebbe un indicatore di livello, vero? Sopra la stanza c'è il serbatoio dell'autoclave, ma non mi pare
che arrivi nessun filo da lassù. Il cavo, in effetti, va dentro la centralina di comando delle pompe.... allora?
Ultima modifica di giovanni il ven 17 gen 2014 9:28 pm, modificato 1 volta in totale.
guarda un po qua
Ecco, allora era come avevo immaginato. Ora c'è da capire cosa serva quel potenziometro con la scritta 1.5k - 12k.
e come faccia funzionare dal momento che non ci sono sonde nel serbatoio. A meno che, però, non sia la centralina
stessa che "sente" la mancanza di acqua e comandi il rele... Difatti, in mancanza di acqua, il circuito non
andrebbe in pressione e la centralina, non arrivandogli i comandi del pressostato, farebbe scattare il relè
di livello che bloccherebbe l'alimentazione.
E' solo una ipotesi intuitiva, ma mi sembrerebbe abbastanza verosimile. :)
se non ci sono le sonde come fa a sentire la mancanza di acqua ...............per telepatia ? :lol: :lol:
Potrebbe funzionare cosi: il motore della pompa parte, dopo tot secondi la centralina capisce che manca l'acqua
perché non scatta il micro del pressostato e blocca tutto. :roll:
Scusa Giovà ma il tuo ragionamento non mi torna, sul sito che ti ho linkato
c'è scritto così
SI TRATTA DI UN RELE' PER IL CONTROLLO LIQUIDI TRAMITE 3
SONDINE (NON INCLUSE) E PERMETTE TRAMITE L'IMMERSIONE DELLE SONDE
IL RIEMPIMENTO O LO SVUOTAMENTO DELLE CISTERNE CONTENENTI
LIQUIDI CONDUTTIVI IN BASE A LIVELLI DA VOI SCELTI , FUNZIONA ANCHE
COME INTERRUTTORE PER AZIONARE UNA POMPA IN PRESENZA DI ACQUA IN
UNA CONDUTTURA ECC.
per rilevare la presenza di acqua nella cisterna che io sappia ci sono 3
metodi,
galleggiante interruttore calato nel serbatoio - presscontrol - l'aggeggio che
hai mostrato tu ................... oppure non ho capito una mazza :oops:
cabestano
Messaggio da cabestano »
FUNZIONA ANCHE
UNA CONDUTTURA ECC.
potrebbe essere piazzata sui tubi per impedire l' avviamento pompe in mancanza di acqua.
Sui tubi non vedo niente e nel serbatoio neanche... :oops:
Comunque la ricerca continua, se questi sensori ci sono, alla fine li troverò. :evil:
