Autocostruzione lavello da esterno
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
l'okite, se ti piace esteticamente, è il top
per i blocchi di calcestruzzo cellulare, se intendi il GASBETON, ti sconsiglio di usarli per esterno, in quanto sono porosi e si imbevono di umidità,
andrebbero comunque rasati con rasante apposito, meglio se con rete
se decidi di usarli, usa almeno delle staffe per rinforzarli dove li attacchi al muro e a terra
Ultima modifica di °°Giacomo°° il sab 01 feb 2014 8:43 pm, modificato 1 volta in totale.
mrcrowley
Messaggio da mrcrowley »
Ah .... a vedere i video sembravano senza problemi ...
ma se ci metto sopra un intonachino va bene ???
e pensare che in un primo momento, pensavo di dargli sopra solo una vernice al quarzo da esterno, perchè volevo che somigliasse al barbecue che ha vicino.
Ma anche il cemento prefabbricato dei barbecue mi hanno detto che viene infiltrato dall'acqua, però la ditta consiglia solo la vernice al quarzo di protezione.
grazie mille
°°Giacomo°°
i video di solito mostrano la realizzazione di tramezze, muretti, basi per cucine in muratura, a volte intercapedini etc... ma in interni
cmq vanno rasati con il loro rasante, ma credo (non sono sicuro) che potresti
usare addirittura la stessa colla che si usa per posarli, poi li frattazzi
meglio se quando li rasi posi una rete ed i paraspigoli sempre in plastica con rete (sono delicati)
ripeto, se non hai grandi pretese possono anche andare bene, ma il minimo che dovresti fare è non poggiarli direttamente a terra, altrimenti sai come tirano sù l'umidità :)
ma perchè non fai due bei muretti in mattoni pieni o pietra?
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Ma perché vuoi fare i muretti?
Portano via spazio e chiudono tutto.
Ci fai due belle mensole lavorate in ferro battuto e antichizzato.
Le fissi con la resina e ci appoggi sopra un lavello in graniglia come quelli di una volta...
mrcrowley
°°Giacomo°° ha scritto: ripeto, se non hai grandi pretese possono anche andare bene, ma il minimo che dovresti fare è non poggiarli direttamente a terra, altrimenti sai come tirano sù l'umidità :)
a terra ... c'è un pavimento in gres ...
e cmq vanno incollati a terra giusto ??? cos'altro dovrei metterci a terra ??
pietra quale intendi ?? tufo ??
mrcrowley
miciobicio ha scritto:Ma perché vuoi fare i muretti?
Bello davvero .... a noi però fà comodo che il sotto sia chiuso.
La graniglia poi non ci convince molto sia a livello di pulizia e igiene, ma anche di durevolezza, rispetto ad un lavello in acciaio + piano in Okite.
Non credi ??
mrcrowley
Inoltre ci sarebbe un'altro motivo per chiudere sotto ....
Come si vede nella foto, il pozzetto si è arrugginito (dopo pochissimo tempo), in quanto tra l'acqua che prende dal pilozzo (quando si lava qualcosa), oppure quella che prende, quando piove a vento, è praticamente inevitabile.
Avevo pensato quindi, anzichè sostituire il pozzetto, di togliere la cornice arrugginita, e di chiudere sotto il lavello, evitando così che ci arrivi l'acqua.
Se avete alternative ... dite pure.
Ciaociao
PS: la soluzione con lavello in graniglia o meglio in travertino (da 80cm) e magari delle gambe in ferro battuto ci piace molto, e si accoppierebbe benissimo con il tavolo vicino, che è in travertino grezzo e con le gambe in ferro battuto. Però c'è sempre il problema dell'igiene e pulizia, essendo un lavello.
mrcrowley
Viste le problematiche evidenziate da Giacomo circa l'umidità della soluzione con spallette murate, e l'alternativa proposta da Miciobicio, penso che accontonerò l'idea del piano in Okite e lavello in acciaio.
Anche la moglie poi ha espresso la preferenza (+ che altro estetica) per la soluzione ferro battuto + marmo graniglia.
Quindi adesso il dilemma è:
quale materiale è più duraturo e soffre di meno problemi, il travertino o la graniglia ???
Inoltre le mensole in ferro battuto, quanti kg possono tenere ??
Perchè un lavello di graniglia da 65cm pesa 50kg, poi ci si mette l'acqua + un pò di roba ... quello in travertino non so.
Miciobicio hai lanciato il sasso ... adesso non nascondere la mano eh ;-)
mrcrowley
Nessuno ???
mrcrowley
Ragazzi mi potete dire quanto peso sopportano delle mensole ancorate a muro, come quelle in foto ???
Per il pozzetto arrugginito cosa mi consigliate di fare ???
secondo me da profano del settore penso che il problema non siano le
mensole ma l'ancoraggio al muro delle stesse
mrcrowley
Si infatti. Intendevo quello. Poi ovvio che anche le mensole devono essere adeguate, ma a quello eventualmente ci pensa il fabbro.
Facevo per capire, se mi conviene fare le mensole oppure le gambe fino a terra.
mrcrowley
ragazzi ... e per la sostituzione di quel pozzetto ????
si sta sbriciolando ... penso fosse in alluminio ...
uno in ferro resisterebbe meglio ???
altrimenti ???
lì praticamente prende l'acqua quando piove, e la prende pure quando non piove e si usa il lavello.
ciaociao
mrcrowley
.... mi sa che dobbiamo tornare alla soluzione chiusa.
Sotto il lavello vogliamo mettere un filtro Everpure 4DC, per poter bere l'acqua. Lo dobbiamo mettere lì perchè il resto dell'impianto è addolcito e quello è l'unico punto in cui poter avere una linea non addolcita.
Lasciarlo aperto con il filtro a vista non mi sembra il caso.
Cosa mi consigliate ??
due spallette in gasbeton e ci poggi il lavello sopra, e poi ci fai uno sportellino
in legno, oppure se vuoi farlo più rustico dei semplici mattoni pieni a facccia
vista tipo una roba del genere
