multiutensile parkside
danilo81
Messaggio da danilo81 »
Salve amici ,oggi alla lidl ho acquistato questo attrezzo, ancora non l'ho usato ma credo che non mancherà occasione. La mia domanda era si può usare per lucidare? Se si mi sapete indicare cpsa occorre e naturalmente quali accessori compatibili, dato che quelli parkside non sono riuscito a trovarli? Grazie mille a tutti per le risposte
non sono un esperto di lucidatura ma mi sembra che per lucidare serva
che la macchina giri e non molto velocemente, quell'attrezzo invece basa la
sua forza sull'alto numero di oscillazioni molto "ravvicinate", da quello che
ho letto in giro pare sia molto valido, specialmente per chi esegue lavori
in cantiere come si può vedere dal filmato dimostrativo
danilo81
Ma è proprio nel video che dice cge inserendo l'apposito utenzile può anche lucidare
mi sono rivisto tutto il video e non mi sembra che dica lucidare, al secondo
0,19 dove fa l'elenco delle funzioni dice "perfetto per tagliare, raschiare, levigare e segare"
danilo81
mario hai proprio ragione, mi sa che devo cambiare apacciatore :o :shock: :lol:
comunque ho utilizzato il multiutensile per carteggiare gli sportelli dei gavoni del gommone e sinceramente non sono rimasto molto sodisfatto. Cioè l'attrezzo fa il suo dovere ma purtroppo non ha retto il confronto con una levigatrice STAYER LOM 10 B di almeno 15/16 anni. Praticamente è nata una sorta di fida tra me e mio padre io con il parkside e mio padre con la stayer. Morale della favola?? surclassato di misura. Comunque con il multiutensile puoi arrivare in posti difficili,è maneggevole e ti permettte errori che la levigatrice non perdona. Comunque mi sa che continuo con la stayer. A proposito era la prima volta che sentivo questa marca, come mai non viene mai mensionata a vantaggio di altre tipo Bosch,makita, b&d ecc? voi la conoscete? ho visto che mio padre ha altri strumenti di questa marca.
non puoi paragonare una levigatrice orbitale con una a delta, quest'ultima
non è indicata per carteggiare velocemente grandi superfici ma appunto per
lavorare in punti difficili dove le altre non arrivano.
La stayer non la conosco, mentre le altre non sono proprio tutte sullo
stesso livello, b&d e bosch verde ad esempio, secondo me, rientrano in una
fascia media hobbystica, mentre makita è un tantino meglio
danilo81
comunque questi legni andranno resinati e poi verniciati , allora li sara' il caso di utilizzare il multiutenzile. Ho visto svariati video su interrnet dei vari multiutenzili in commercio è ho notato che hanno un vasto campo di utilizzo, sicuramente trovera' il suo impiego, quindi altro buon acqiusto, altro buon attrezzo parckside. Dimenticavo alla lidl ho trovato la levigatrice a penna quella a corrente ,e naturalmente l'ho presa 8) 8) :lol: :lol:
Shoto
Messaggio da Shoto »
Concordo con Mario, la levigatrice a delta serve per poter levigare anche negli angoli (ad esempio gli specchi dei serramenti), ma su superfici piane molto meglio le altre (orbitali o rotoorbitali).
Stayer era un'azienda italiana, con sede a Ferrara, e produceva ottimi elettroutensili professionali.
Poi è fallita.
Il marchio è stato acquistato un paio di anni fa e oggi è venduta sporatutto in Russia. Si trova ache in Italia, e in ogni caso si tratta di utensili cinesi personalizzati (tipo Yamato pe intenderci): meglio lasciarli dove sono, perchè il prezo è quello europeo......
Danilo, il modello che ha tuo padre è di quelli originali buoni.
Eugenio
danilo81
Allora la terrò ben stretta!!! Comunque è brutto sapere che aziende italiane che producono buoni prodotti falliscono, mentre le " cinesate " vanno avanti. E la telwin è italiana?
Shoto
Telwin, attrezzature per saldatura di primissima qualità: italiana al 100% (sede a Villaverla - VI).
Sì, dispiace vedere che le cinesate vanno avanti, ma purtroppo così è, specialmente per gli attrezzi hobbistici.
Un altro marchio italiano che faceva ottimi utensili è Felisatti (Coopo Costruttori) di Ferrara anche lei e che è fallita anche lei. Anche questo marchio è stato acquistato ed ora è sul mercato con altre cinesate.
Scusate la digressione e Buon lavoro.
Damm A Tra
Messaggio da Damm A Tra »
Se può interessare questo è un sito su Ebay dove trovare le lame che vanno bene per il multiuso Parkside:
http://stores.ebay.co.uk/bladesave/...34.c0.m14&_vc=1
Infatti se andate nella descrizione di un oggetto noterete, alla voce "Manufactures", la lista delle macchine compatibili con quell'utensile.
Questa invece è la pagina Ebay dove trovate le lame specifiche per il mutiuso Parkside:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_t...cat=0&_from=R40
Nei vari brico, re merlino ecc. una sola lama costa dai 5 ai 6 € come minimo, io ne ho comprate 10 per 15 £ (circa 18€) compresa la spedizione, 1,8€ cadauna...........
Nell'universo abbondano due elementi: l'idrogeno e ............gli imbecilli!!!!
danilo81
Scusami damm ma nel secondo link che hai postato non sono tiuscito a trovare le lame per il parkside :oops:
Damm A Tra
Scusami Danilo credevo di averti risposto!!!!!
sono ricapitato sull'argomento e mi sono accorto di non averlo fatto.
Rimedio subito
http://www.ebay.co.uk/sch/m.html?_odkw= ... &_from=R40
....in questo caso ho fatto la figura del secondo ...."elemento"......... :D
