controsoffitto che sale e scende
improvvisazione
vorrei realizzare un controsoffitto mobile, ovvero una sorta di cassetto sospeso che sale e scende elettricamente (o meccanicamente).
Le dimensioni di questo "cassetto" sono pari al disimpegno dove dovrebbe stare ovvero circa 1,5 x 1 metro e alto un 40/50 cm.
Dovrebbe scendere per circa 80 cm.
non so come realizzare il meccanismo.
Avevo pensato ad un motorino di quelli usati per le avvolgibili + un sistema di cavi di acciaio e carrucole. L'unico dubbio è che una volta tirato su il cassetto, questo per effetto del suo stesso peso ridiscenda. Devo trovare il modo di frenarlo.
Qualcuno sa come?
oppure altre idee?
grazie
Qualcuno sa come?
oppure altre idee?
grazie
improvvisazione
ripensandoci, come il motorino tiene ferma l'avvolgibile quando questa è tutta srotolata (ma ancora non tocca terra), così dovrebbe tenere e sostenere il peso del cassetto.
Avevo pensato ad un motorino per avvolgibili tipo
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... TQ:IT:1123
secondo te è dotato di motoriduttore?
cos'è? se no, dove posso trovarlo?
allora.....motoriduttore, vuol dire che l' albero motore non ha libertà di rotazione, in parole povere se provi a girare l' albero con le mani, non ci riesci (motori per tapparelle, girarrosti, cancelli elettrici) cosa che riusciresti a fare in vece con dei motori ad induzione (motore lavatrice, ventilatore) perchè è studiato proprio per movimenti lenti e comunque controllati.
il motore che hai riportato, come vedi porta fino a 100kg però non so che misure ha, nel senso che potrebbe essere corto per realizzare ciò che vuoi.....però mettendo un sistema di carrucole, potrebbe andar bene.
Mi pare ci sia un poco di confusione: uUn motore elettrico puoi sempre farlo girare con le mani, il rotore non è bloccato. E' il riduttore che può essere irreversibile (in genere del tipo a vite senza fine, come per le tapparelle o per i cancelli).plcet ha scritto:allora.....motoriduttore, vuol dire che l' albero motore non ha libertà di rotazione, in parole povere se provi a girare l' albero con le mani, non ci riesci (motori per tapparelle, girarrosti, cancelli elettrici) cosa che riusciresti a fare in vece con dei motori ad induzione (motore lavatrice, ventilatore) perchè è studiato proprio per movimenti lenti e comunque controllati.
In genere, i motori a CA sono sempre ad induzione: non a induzione sono i motori CC a magneti permanenti.
io spiegavo quello che una volta hanno spiegato a meShoto ha scritto:Mi pare ci sia un poco di confusione: uUn motore elettrico puoi sempre farlo girare con le mani, il rotore non è bloccato. E' il riduttore che può essere irreversibile (in genere del tipo a vite senza fine, come per le tapparelle o per i cancelli).plcet ha scritto:allora.....motoriduttore, vuol dire che l' albero motore non ha libertà di rotazione, in parole povere se provi a girare l' albero con le mani, non ci riesci (motori per tapparelle, girarrosti, cancelli elettrici) cosa che riusciresti a fare in vece con dei motori ad induzione (motore lavatrice, ventilatore) perchè è studiato proprio per movimenti lenti e comunque controllati.
assolutamente noShoto ha scritto:Scusa plcet, non volevo salire in cattedra, solo chiarire la cosa. Spero che tu non sia offeso, non era assolutamente nelle mie intenzioni.
Buon lavoro
Potresti prnedere ispirazine da qui
http://www.mcdigit.it/supporti/provis/e ... ndard.html
http://www.vlv.it/VLV/Arredo%20Tecnolog ... rosoffitti
e usare il motore tapparelle idicato prima...anche uno dei piu piccolo alza parecchio peso...
Io volevo fare lo stesso con motore x un pannello da 2,5 x 3 mt dove ho messo una pista polistil appesa al soffitto, poi per tempo, voglia e costi ho risolto con due carrucole per alzare le bici da 9,9€ cad
viewtopic.php?t=7986&highlight=polistil
