zanzariere.....un mistero.....
frafra
Messaggio da frafra »
Buongiorno
Vorrei cambiare la rete rotta nella mia zanzariera, ma non riesco a capire come smontare il profilato in alto che contiene il rullo
La placca superiore e' infatti sostenuta dalle due laterali con una piccola 'T' Di metallo
Le stesse non sono ancorate ne con fiscer ne con viti,sembrano invece inserite nel muro
Qualcuno mi sa aiutare?
ho provato a forzare le bande laterali ma non ho fatto altro che rovinare l infisso
Grazie infinite
probabilmente sono incastrate, guarda da sotto in uno dei due supporti
del cassonetto dovrebbe esserci una vite a brugola che svitandola fa calare
il cassonetto, oppure sempre nei supporti laterali del cassonetto guarda
attentamente se ci sono dei tappini di plastica che coprono le viti di cui sopra
frafra
Ciao mario
Grazie per la risposta
Ho guardato, nessuna vite in basso
Il profilato e'appoggiato ad una bandina di plastica nera molto sottile che pero non riesca ad estrarre per far scendere le barre
:o
Ecco una foto di una mia zanzariera dove si vede la vite senza il tappino
altrimenti guarda con una torcia dentro le guide laterali, se ci sono delle viti li
svitale e rimuovi le guide, a volte i supporti sono infilati dentro le guide laterali
con una linguetta di plastica dove potrebbe esserci una vite fischerata al muro
oppure in alcuni casi i cassonetti sono agganciati a delle clips seminascoste
che a loro volta sono fischerati al muro
frafra
Non e' come nell immagine che mi hai inviato
Provero a verificare quanto mi hai detto, forse c'e una barra di plastica nera in fondo dentro le guide, anche se viti non ne vedo
Non riesco ad allegare un immagine se no potrei inviartela
Comunque grazie intanto, sei stato gentilissimo ;) [/img][/url]
frafra
Red Max
Messaggio da Red Max »
Sembrerebbe un modello a scomparsa
forse allora bisogna prima togliere le guide laterali?
diciamo che la foto, essendo gigante, non rende bene l'idea ma io di quel
tipo lì non ne ho mai viste
p.s. e meno male che è scritto a caratteri cubitali di ridimensionare le foto... :o
