Lavapavimenti AEG si può riparare?
Micione
Messaggio da Micione »
Anni fa ho acquistato una macchina lavapavimenti ad acqua e vapore (è un'AEG Vampyr Multi Plus). Oggi ho provato ad usarla ma perde acqua. Mi era costata una cifra quindi mi spiacerebbe buttarla se è riparabile, ma mi spiacerebbe anche spendere una cifra se non ne vale la pena (tra l'altro so già che i ricambi sono difficili da trovare). Avrei bisogno quindi del vostro consiglio.
Vi posto alcune foto:
perde acqua da questo innesto, infatti si vedono le tracce del calcare. Stavo pensando: e se fosse il tubo che porta l'acqua al piede che è intasato?
Questo è il collegamento sulla macchina, quello centrale è per il vapore e funziona. Quello di destra è per l'acqua. Secondo me l'acqua fino a qua arriva senza problemi.
E questo è il collegamento che poi arriva al piede. Quello di sinistra è quello per l'acqua. Potrebbe esserci una valvola? Potrebbe esserci calcare?
Avete qualche idea da darmi?
Grazie.
Cambia la guarnizione oring che in genere si trova sulla parte maschio del bocchettone.
ciao.
Micione
Vedo se il libretto di istruzioni mi aiuta per la guarnizione. Ti faccio sapere com'è andata.
Grazia.
Che significa , vedo se il libretto ti aiuta,
scusa , se guardi sulle due sezioni circolari che fuoriescono dalla macchina sfilando il bocchettone con il tubo , dovresti vedere sulla estremità delle guarnizioni circolari o se si sono rotte e perse , dovresti trovare degi incavi circolari , che sarebbero le o la sede vuota.
Oppure posta delle foto delle due parti , ma con vista ca sopra e non frontale come quelle che hai postato.
Micione
dalmos ha scritto:Che significa , vedo se il libretto ti aiuta,
Significa che mi stavo perdendo in nulla :oops: . Effettivamente ci sono due guarnizioni che praticamente sono un tutt'uno con la plastica e quindi penso che il problema sia giusto quello. In questa foto si vedono benissimo.
Provo a sostituirle.
Grazie.
