Regolare anta armadietto ?
miciotta62
Messaggio da miciotta62 »
Problema, ho una antina che non si chiude e rimane socchiusa per quasi 2 cm !
Quali delle due viti devo regolare e come per avvicinarla la mobile ?
Allego la foto:
http://i57.tinypic.com/2ljt5i9.jpg
Credo la vite A vero che vedo fa scorrere fisicamente antina vero? verso esterno o interno ?
Mentre la vite B a che serve, non ne capisco il significato ?
Allentando prima la vite A , agendo sulla B, regola la bolla e la distanza tra due ante nella posizione verticale , quando esse sono chiuse.
poi fatta la regolazione ristringi la A.
Nel tuo caso la regolazione va fatta sulla A, ma penso che se la cerniera la spingi tutta indietro e il problema rimane , la devi sostituire .
miciotta62
grazieee...quindi solo la A giusto ? ma in dentro o in fuori ?
possibile che sia rotta la molla? ma non ne vedo o e' quella che va dentro la parte con le due viti nell'anta ?
per vedere se è rotta la molla devi allentare la vite A di tutte e due le cerniere e sfilare l'anta, muovendo il supporto della cerniera con le mani
ti accorgi se è rotta.
Per la regolazione segui questo video
https://www.youtube.com/watch?v=ydv-6gOgJqU
miciotta62
ottimo...ma se rotta come la riparo con il fai da te o NON possible ? aiutoo
Se la molla è rotta, non si ripara e devi metterne una nuova. Mi pare che come prezzi siamo sui 3-4 euro,
per cui giudica se ti conviene perderci altro tempo. Comunque, quando sei li, io cambierei anche l'altra. ;)
Giova 3 - 4 euro sono i prezzi del brico, se vai in un ferramenta al massimo
la paghi 2 euro, se la molla della cerniera è rotta come dice Giovanni conviene
sostituirle entrambi, portati appresso quella rotta.
Il problema di quelle cerniere è che la basetta, quasi sicuramente è fissata al
mobile con due perni in plastica a meno che non ci siano delle viti sotto il
supporto, in ogni caso segui questa guida, se hai difficoltà chiedi pure.
p.s. se non hai una sega come quella del tutorial puoi usare una spatolina
da imbianchino, la infili tra il supporto ed il mobile gli dai un paio di
martellate ed i perni si tagliano lo stesso a filo
miciotta62
ottimo e abbondante ...grazieee !
quindi la molla non si trova vero ? solo cambiare TUTTA la cerniera ?
miciotta62
daiiiii.......... :cry:
mi raccomando facci una bella foto-sequenza dell'operazione .... :D
