innesto
Moderatori: isex, donatella
oscar
innesto
Messaggio da oscar »
Lo scorso anno ho fatto innestare alcuni ulivi quest'anno ci provo io visto che mi e stato insegnato mi domando il coltello da innesto e obbligatorio o si puo usare non so una taglerina o un coltello affilato ?
Giannioscar
Decoratore
Messaggio da Decoratore »
Non sò se può esserti ancora utile una risposta .
No , non è indispensabile , se ti riferisci a quello classico a lama tronca
con la " pinnetta " http://leoneshop.com/giardino_e_potatur ... wgod5kUAZQ
(Il nome esatto ora mi sfugge ) che serve per spalmare il mastice
puoi usare anche altri tipi di coltello .
Ovviamente devi essere abbastanza padrone della tecnica e soprattutto
dei periodi giusti .
Cosa molto più importante .
P.s
Ho scritto :<< ..per spalmare il mastice >> ma la funzione principale
è per sollevare i lembi della corteccia .
Vedi innesto a scudetto
Ultima modifica di Decoratore il sab 12 apr 2014 1:53 pm, modificato 1 volta in totale.
oscar
coltello
ok tra un po ci provo ho tutto aprile ti ringrazio ciao
Giannioscar
il coltello non è importante....dipende dal tipo di innesto che si vuol fare!!!
io conosco quello a "corona" e quello a "spacco" ti conviene sempre fare più tentativi e almeno 2 rametti per tentativo
Lorenzoilmagnifico
Re: innesto
Messaggio da Lorenzoilmagnifico »
Ma il tipo di coltello non mi sembra cosi rilevante, comunque io utilizzo molto il Morakniv Da intaglio, che è veramente pratico per il legno.. Questo per intenderci :
https://www.knifepark.com/it/knife-park ... weden.html
non so se può essere utile!
