Problema al telec. dopo sostituzione centralina bascula
Abbiamo da poco cambiato la centralina della basculante del garage perché la vecchia era stata bruciata da un fulmine e
adesso il radiocomando non è più efficiente come prima: a volte sembra non funzioni, occorre essere a pochi metri dalla
ricevente, mentre prima bastava un clic da 30 metri e in più, anche da vicino,
occorre tenerlo pigiato alcuni secondi prima che la centralina se ne accorga.
A parere del tecnico che l'ha istallata, può dipendere dall'antenna vecchia che non dialoga più bene con il nuovo ricevitore.
Secondo voi è una spiegazione plausibile, oppure, invece, va regolato qualcosa dentro la centralina? :roll:
cabestano
Messaggio da cabestano »
Probabili motivi:
Antenna
Nuova normativa
Controllare batterie e tensioni alimentazione Rx e Tx
Non mi risulta che sia possibile regolare la potenza di trasmissione-ricezione.
Se ha cambiato la ricevente e non l'antenna potrebbe essere un'antenna accordata alla vecchia frequenza di 360 MHZ e non alla nuova che per normativa deve essere 433,92 MHZ .
Quindi è come ci fosse solo il cavo . Poi in questi casi si raccomanda di allontanarla da masse di ferro.
Non ci sono regolazioni da fare ,
al limite controllare bene se il filo centrale del coassiale sia inserito nel connettore giusto indicato sulla ricevente e che qualche filino di questo non tocchi la calza.
ciao e BUONA PASQUA
Stefano
Ok, adesso è tutto chiaro, cambiata l'antenna dovrebbe ritornare tutto a posto. Per il discorso della massa metallica,
come si spiega che la vecchia funzionava benissimo pur essendo a pochi centimetri dal cancello? :o
È una raccomandazione non un obbligo , perché potrebbe influire come non .
Molto dipende da come è composto l'ambiente dove è ubicata l'antenna . In base pure alla frequenza .
