Acqua del lavello che entra in lavastoviglie
Il fenomeno si verifica solo quando si scarica a lavello pieno, altrimenti l'acqua defluisce normalmente
e non va in lavastoviglie. Mi chiedo: anche se la tubazione di scarico avesse qualche problema, è normale che
l'acqua passi nella lavastoviglie? Non ci dovrebbe essere una valvola antiriflusso?
Trattasi di una REX TECNA RT2 N, nel caso che ci sia e non funzioni, in che punto la trovo questa valvola? :oops:
immagino tu abbia già controllato che il sifone e relativo tubo nel muro
siano liberi
Red Max
Messaggio da Red Max »
Di solito c'è una valvola anti-riflusso che però non tiene un gran che, perchè è costituita da una semplice palpebra in gomma...
più che altro, come giustamente detto se lo scarico è lento l'acqua segue il tubo della lavastoviglie, allora bisogna risolvere il problema dello scarico.
Poi bisogna verificare che il tubo di scarico della lavastoviglie vada il più possibile verso l'alto, non come in questa foto dove è sbagliato:
Il sifone è a posto e i tubi nel muro "sembrano" liberi, ma non a sufficienza visto che facendo scaricare il
lavandino pieno, l'acqua ritorna in lavastoviglie. In effetti sarebbe bene che il tubo di scarico della lavast., prima
di innestarsi sul sifone, facesse un ansa che superasse l'altezza del troppo pieno, ma il tubo è corto e più di li non va
e per far bene lo dovrei prolungare di circa mezzo metro.
Domani mi organizzo in questo senso e preparo la sonda sturatubi dell'idropultrice; credo che avrò di che divertirmi.:D
Almeno ci si lavorasse bene.... :evil:
Ah, rispetto all'innesto della foto, il mio già va meglio perché almeno ha il raccordo girato in alto di 180°.
Difatti, è andato bene per quasi 20 anni... e mi immagino come saranno i tubi dentro. :( Il problema è che gli sgorganti
non funzionano, perché, essendo il passaggio ancora parzialmente libero, ci passano a diritto facendogli meno del solletico. :)
Red Max
In commercio esistono le prolunghe per i tubi di scarico.
Comunque probabilmente è anche diventato lento con il tempo.
Se hai lo scarico collegato come la foto di esempio, ti consiglio di metterlo al centro dell' H.
Io ce l'ho installato così e non ho mai avuto problemi.
roby ha scritto:Se hai lo scarico collegato come la foto di esempio, ti consiglio di metterlo al centro dell' H.
Anche al centro, se sopraggiungono problemi allo scarico nel muro (come sta succedendo a me), credo che
non sia sufficiente. Difatti, stamani ho giusto preso una prolunga di mezzo metro per far arrivare l'ansa a battere
sotto il piano, in modo tale che stando sopra le asole del troppo pieno in teoria è matematicamente impossibile
che l'acqua rientri in lavastoviglie. :)
Effettuata la giunta sul tubo, alzata l'ansa fino a battere sotto il piano, riempito il lavello e fatto scaricare;
non c'è stato il minimo reflusso verso la lavastoviglie. Questa è fatta, ora viene il bello della pulitura del tubo
nel muro. Però, per questo lavoro ho preferito chiamare l'autospurgo. Un conto è una idropulitrice casalinga,
un altro è una sonda con una pressione da 220 bar. :)
