Portare a vista le pareti esterne
D4rk 4l3x
Messaggio da D4rk 4l3x »
Salve a tutti... come da titolo ho una casa in campagna che sotto all'intonaco esterno c'è il muro tutto in pietra e lo vorrei riportare a vista completamente, ma mi sorge un dubbio:
- riportato a vista tutto il muro ci devo dare qualche prodotto? o va solo stuccato? se si con cosa..
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
Prima demolisci l'intonaco,
Poi una bella lavata con idropulitrice, se non basta anche una spazzolata alle pietre per ravvivarle un po',
Poi stucchi con malta bastarda oppure alla calce, a seconda del risultato che vuoi ottenere,
Infine io darei anche un impregnante siliconico idrorepellente :)
D4rk 4l3x
grazie mille per la risposta... ma che risultato otterrei se usassi la calce o la malta bastarda? inoltre l'impregnante siliconico idrorepellente con che cosa lo dare con il rullo o a pennello? e a che cosa serve?
°°Giacomo°°
I prodotti alla calce si usano soprattutto nei restauri di edifici storici,
Hanno un colore piu tenue del classico grigio,
E sono traspiranti naturalmente.
Per una stuccatura classica puoi usare i premiscelati, ne trovi di molti tipi.
L'idrorepellente si da a pennello in una o due mani e serve ad evitare che le pietre si inzuppino di acqua, ma dipende molto dal tipo di pietra stessa,
Non é indispensabile ma diciamo che aiuta a tenere il muro asciutto
D4rk 4l3x
Grazie mille per le delucidazioni e per l'aiuto! :D
°°Giacomo°°
di niente, se hai altre domande, per quello che so, sono felice di dare una mano :D
