illuminazione terrazzo
remtha
Messaggio da remtha »
Sul mio terrazzo ho tre punti luce che si accendono di sera tramite crepuscolare (canaline esterne)
L'interruttore - sempre esterno - è manuale (se voglio spegnerle).
Il problema è la scatoletta dell'interruttore: ho dovuto siliconarla ad ogni giuntura, altrimenti le infiltrazioni d'acqua piovana mi fanno marcire tutto (già successo quando avevo l'interruttore a chiavetta e dovevo aprire e chiudere quando mi serviva il buio - se vi chiedete perchè mi serve il buio certe volte è perchè sono un appassionato di astronomia).
Il problema è la sicurezza: chiunque mi saltasse sul terrazzo vedrebbe l'interruttore e sarebbe semplice spegnerlo.
Domanda: c'è un qualcosa con cui poter ingabbiare la scatoletta ? In qual caso anche la chiave sarebbe la benvenuta.
Grazie per chi riuscirà a darmi qualche dritta.
Cerca su internet "sportello stagno con chiave".
remtha
Avevo già cercato ma escono cose che non mi servono, non sono il mio caso; il mio sarebbe un cubo da "ingabbiare".
o questa o similari
Cerca sul web cassette o interruttore ad incasso per serrande.
ciao.
cabestano
Messaggio da cabestano »
Con questo ( o simili ) probabilmente salvi capra e cavoli:
http://www.ebay.it/itm/KIT-ON-OFF-CON-T ... 0829354464
remtha
grazie di tutte le informazioni.
remtha
Ho provato a cercare qua e la (L. Merlin, Self ecc.) ma di cassette con la chiave neanche l'ombra.
Certo la soluzione con telecomando sarebbe ottima ma ho già tutto a muro, le canaline ecc.; dovrei ridisfare e non mi sembra il caso.
L'unica alternativa sarebbe fare qualcosa di artigianale.
Consigli in tal senso ?
grazie (e comunque)
gibor
Messaggio da gibor »
Questo contiene un doppio pulsante, per penso non sia difficile mettere quello che ti serve.
In ogni caso cerca su selettori per serrande da esterno. Sono le uniche che utilizzano i negozi, e che potrebbero fare al caso tuo.
http://www.ebay.it/itm/SELETTORE-PER-SE ... 2a3bfd0b1a
remtha
Andrebbe benissimo, dovrei trovarne uno poco più profondo, ma proverò a chiedere.
gibor
Questo credo potrebbe essere quello giusto per te, lo metti direttamente sopra la 503 a muro.
http://zippoweb.it/prodotto_disp.asp?pr ... r+serranda
Però lasciami dire una cosa, se la tua paura è perché un malintenzionato ti possa spegnere la luce notturna, penso che quella precauzione sia quasi inutile, con una fionda le lampadine si spengono sempre molto bene... :-)
remtha
Purtroppo è troppo poco profondo, non arriverebbe a muro. Non ho trovato misure adatte al mio scopo.
Per la fionda d'accordo con te, però prima devono rompere l'involocro esterno....
