Salvavita che salta.
Che poi se il frigo è no-frost e una resistenza di sbrinamento è in dispersione non è detto che salti subito, puo' essere che salti solo quando arriva il momento dello sbrinamento.
Per carità, può essere pure che ci sia un topolino che si rosicchia i fili dentro il muro, ma allora salterebbe anche senza il frigo collegato...
Ok ma allora spiegatemi come mai me lo fa a periodi. Cioè l'ultima volta è stato molti mesi fa, staccato il frigo per un po e poi riattaccato senza nessun problema. Adesso da ieri ho ricollegato il frigo alla presa e nessun problema e probabilmente ci scommetterei, come successo altre volte, che se nn intervengo me ne dimenticherò per tanto tempo. E poi, perché se il frigo lo collego alla ciabatta su altra linea (provato con spina in tutti e due i sensi) nn salta?
Io ti potrei dire decine di cose e non solo a riguardo del frigo , ma di tanti elettrodomestici, che in modo alternato provocano l 'intervento del salvavita .
invece mi piacerebbe sapere da te una risposta tecnica su come sei certo che sia la presa .
E se come dici hai un tuo elettricista che ti ha seguito , mi meraviglio che non abbia misurato la dispersione presente o sul frigo o sull'impianto.
Dalmos io risposte tecniche nn sono in grado di dartele. Ti posso solo dire che, già in passato mi è scattato il generale e staccando il frigo da QUELLA presa attaccandolo ad un'altra il fenomeno è scomparso. Passata qualche ora ho riprovato a ricollegare il frigo alla presa "difettosa" e il problema è scomparso. Ora l'altro ieri di nuovo lo stesso problema a distanza di mesi, fatta la stessa procedura del passato e tutto come da copione. Fatta prova a staccare il filo di massa dalla presa, attaccato frigo e nessun problema, riattaccato filo di massa, attaccato frigo e generale scattato. Provato frigo su altra presa ma sempre della stessa linea e generale scattato, provato frigo su altra presa di altra linea e generale rimasto su... se 2+2 è uguale a 4 ecco che arrivo a questa conclusione. Il mio elettricista, vicino di casa, quando è venuto a controllare al volo, era senza strumenti. Abbiamo solo fatto queste prove e nulla più, ma anche lui è giunto a questa conclusione e cioè che potrebbe esserci qualche filo di quella linea mal messo, magari durante il tiraggio nel corrugato in una curva si è un po' spellato. Altro non so dirti...
Allora chiedo, c'è qualche azione che posso fare per innescare il problema tramite il frigo e far scattare il generale? Così capiamo se è lui
,Timmy ha scritto:Dalmos io risposte tecniche nn sono in grado di dartele. Ti posso solo dire che, già in passato mi è scattato il generale e staccando il frigo da QUELLA presa attaccandolo ad un'altra il fenomeno è scomparso. Passata qualche ora ho riprovato a ricollegare il frigo alla presa "difettosa" e il problema è scomparso. Ora l'altro ieri di nuovo lo stesso problema a distanza di mesi, fatta la stessa procedura del passato e tutto come da copione. Fatta prova a staccare il filo di massa dalla presa, attaccato frigo e nessun problema, riattaccato filo di massa, attaccato frigo e generale scattato. Provato frigo su altra presa ma sempre della stessa linea e generale scattato, provato frigo su altra presa di altra linea e generale rimasto su... se 2+2 è uguale a 4 ecco che arrivo a questa conclusione. Il mio elettricista, vicino di casa, quando è venuto a controllare al volo, era senza strumenti. Abbiamo solo fatto queste prove e nulla più, ma anche lui è giunto a questa conclusione e cioè che potrebbe esserci qualche filo di quella linea mal messo, magari durante il tiraggio nel corrugato in una curva si è un po' spellato. Altro non so dirti...
E allora fatti fare prima le varie misurazioni , anche senza che il differenziale scatti, perché di sicuro ci sono delle dispersioni , che poi raggiungendo dei valori alti provocano l'intervento del salvavita. E poi ne parliamo .
Altrimenti rimangono solo chiacchiere.
Ti voglio solo dire una cosa le dispersioni in genere non sono mai stabili e possono variare da 1 v alla tensione massima di rete in base a diversi fattori del componente difettoso stesso e dell'ambiente che lo circonda , e della zona stessa del componente se più vicina al morsetto di fase o del neutro . Ecc .
Però se come vedo tu sei convinto che sia la presa , io alzo le mani ,
non è mia intenzione convincerti del contrario , basta verificare.
Basta qualsiasi tester in alternata , fondo scala 220 v. se devi controllare un elettrodomestico , nel tuo caso il frigo , devi staccare il filo di terra nella presa e tenendo il frigo in moto mettere i due puntali del tester tra il morsetto di massa della presa e il filo di terra che hai staccato , la tensione che leggerà lo strumento sarà la tensione di dispersione .
altrimenti in assenza di dispersione sarà 0.
Attenzione però la misurazione va fatta con la spina posta prima in un verso e poi nell'altro.
Poi se il motore non parte subito come immagino , misuri a motore fermo e funzionante.
In ultima analisi potresti fissare i puntali ai due punti e tenere sotto controllo se ci sono dei cambiamenti.
Se invece vuoi misurare la dispersione dell 'impianto devi individuare il filo di terra nel tratto che esce dall'appartamento e va verso il pozzetto di massa ,
aprire una giunzione e mettere i puntali tra i due capi aperti dei fili , quindi misurare.
Forse mi sfugge qualcosa..........dalmos ha scritto:Basta qualsiasi tester in alternata , fondo scala 220 v. se devi controllare un elettrodomestico , nel tuo caso il frigo , devi staccare il filo di terra nella presa e tenendo il frigo in moto mettere i due puntali del tester tra il morsetto di massa della presa e il filo di terra che hai staccato , la tensione che leggerà lo strumento sarà la tensione di dispersione .
Come fa un volmetro collegato in serie misurare una tensione?
Ciao a tutti.....Carlo
Ok fatto!
E il responso è che i valori rimanevano da 0 a 0.1 quindi nulla di che...
Poi per curiosità ho spostato il puntale dal morsetto della massa all'altro morsetto della massa della presa accanto che fa ponte e li i valori si sono alzati anche fino a 0.4... Mi rimane da far la prova invertendo la spina del frigo dentro la presa.
Fatta anche la prova dopo aver girato la spina del frigo ed ovviamente staccandola per poi ricollegarla è partito il motore... Sul display del tester i valori si alternavano continuamente da 00.1 a 00.5
