dove posso trovare questa batteria?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
Ho cercato per negozi,sul web,ecc ma questa batteria non riesco a trovarla.Deve avere per forza queste caratteristiche:
Dimensioni:55x50x6mm
2600mah 3.7v
L'ho trovata solo su un negozio su ebay,ma è più lunga e larga purtroppo.La batteria è per un registratore portatile.
tugnela75
Messaggio da tugnela75 »
Ciao Lupo83 ,
delle domande :
1) la marca del registratore ? ( se hai anche il modello sarebbe il max )
2) Hai provato su pianetabatterie ?
Facci sapere ,
Tugnela
Lupo83
Ciao tugnela75
Ho appena visto il sito pianetabatterie e mettendo prima solo 2600mah nel motore di ricerca,mi è uscita solo una batteria.Cosi ho messo 3.7v soltanto e mi sono usciti 177risultati.Ma il problema è che non parla di misure,ma solo di modello,mah e V. :cry:
Per il modello: ANGEL EYE JS-928
sarebbe uguale a questo diciamo:
http://www.dinodirect.com/Wireless-Secu ... -501T.html
Che mi sai dire? :oops:
tugnela75
Ciao Lupo83,
devo ammettere un po' il casino , fai questa prova cerca in rete questo :
Batteria 3.7v 2600mAh ricaricabile Lithium Polymer per wireless
Mi sembra di averla vista :oops: :shock:
( Attendo al made in china , penso che ci siamo capiti )
Ammetto che oltre a questa non so , ame no che vai su siti che vendono all'ingrosso , ma anche qui :cry: .
Fammi sapere , Ciao
Tugnela
Lupo83
Ciao tugnela
se mi puoi postare il link o i link dove l'hai vista(anche come dimensioni esterne che siano a quelle che ho riportato),mi faresti una gentilezza :oops:
tugnela75
Ciao Lupo83
scusa il condizionale , ma è proprio per le dimensioni che siamo al limite , prova =>
- www.lightinthebox.com
- www.miniinthebox.com
- it.made-in-china.com
- it.aliexpress.com
- www.amazon.it
Fai un controllo qui , mi sembra , scusa il condizionale , di averla vista , ma le dimensioni sono il problema :roll: :cry:
Tugnela
Lupo83
Io non l'ho trovata nemmeno nei siti che mi hai linkato.Se l'hai vista,magari linkami il prodotto specifico se possibile :cry: :oops:
cabestano
Messaggio da cabestano »
Lupo83
cabestano ha scritto:Prova qui:
http://stores.ebay.it/vhbwitalia
ho visto il link che mi hai inviato.Ho fatto due ricerche,la prima immetendo solo 2600 e la seconda immettendo 3.7.In entrambi i casi,hanno portato dei risultati quasi simili,il problema che in ogni batteria non sono riportate le dimensioni esterne ma solo i modelli per cui possono andare :( .Cmq tra tutte penso che un buon compromesso tra V,Ah,prezzo,attacco e forse dimensioni potrebbero essere:
questa sarebbe un pò meno di quanto cerco(cioè da 2000 e la mia è da 2600mah) er l'attacco a due pin sembra buono:
http://www.ebay.it/itm/Batteria-potenzi ... 27dff3b901
questa invece è 4 volte più grande della mia come mah e come dimensioni non sò se sia buona,ma l'attacco è a due pin:
http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-potenzi ... i_Batterie&
hash=item4863198b40
e poi ci sarebbero queste a cui dovrei fare delle modifiche(nel senso potrei tagliare i fili che non mi servono e saldare lo spinotto che ho della vecchia batteria due pin,mettendo i colori nero-nero e rosso-rosso?)
http://www.ebay.it/itm/Batteria-potenzi ... 486287a8cf
http://www.ebay.it/itm/Batteria-potenzi ... 27dff3b99b
http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-POTENZI ... 48633a8573
cabestano
Le batterie LiPo da telefono cellulare sono tutte 3,6 V e differenti capacità in ma.
In questo momento ho in mano una batteria 800 ma di un ex nokia che misura 50x35x5 mm, debitamente spogliata, cioè ho tolto il circuito di controllo carica a 3 terminali e la ho trasformata in normale batteria a due terminali, che uso per scopi differenti e la ricarico con un circuito autocostruito. Quindi se trovi una batteria da telefono piu o meno simile, togli il circuito controllo carica e salda i fili rosso-nero ai corrispondenti terminali, anzi, se ne hai una vecchia, provaci. Se la capacità in ma è inferiore, la carica durerà meno, ma recuperi l' apparecchiatura!
Lupo83
L'unica batteria che ho e che potrei utilizzare è di un lg u8380,di cui stò vedendo che ha come caratteristiche 3.7v e 1400mah,quindi metà marica diciamo dei 2600mah che mi servirebbero.Però,i contatti che vedo sono tre uno singolo e due doppi.Inoltre avevo letto che saldo su una batteria da cellulare due fili,cè la possibilità che il calore del saldatore le bruci o addirittura che scoppino :? possibile?non è una batteria con i contatti a saldare quella del cellulare,quindi non sò se sia vero o meno quello che ho letto.Che dici tu? :roll:
cabestano
Bisogna forzare la parte dove ci sono i 3 contatti, io uso un cutter, dopo di che sotto troverai i due contatti + e - della batteria. Il terzo è solo un sensore di temperatura e di solito è quello centrale. I poli della batteria dovrebbero essere due linguette. A seconda delle batterie dovrai rimuovere anche la protezione inferiore e la carta adesiva che avvolge la batteria. Per la saldatura: saldatore non potente ma ben caldo, pastasalda sui terminali, goccia di stagno sui terminali batteria, stagnatura del cavo e solo DOPO unione delle due parti il piu rapidamente possibile, raffreddamento rapido a....fiato. Un bel paio di occhiali non guastano.
Lupo83
Come pasta salda ho questa:
http://www.ebay.it/itm/Pasta-Salda-Stag ... 48658843cf
e la batteria l'ho appena aperta,a sinistra in alto cè il simbolo del +.Forse non cè nemmeno bisogno della pasta salda ma solo della stagnatura dei fili e poi saldo velocemente.Sbaglio? :oops:
cabestano
Quella parte di circuitino puoi anche toglierla, ti ritroverai probabilmente con le due linguette in modo da saldare a distanza di sicurezza dalla batteria. Alcune hanno il - a massa, cioè sulla carcassa in alluminio sotto la carta protettiva. In questo caso non saldare sulla carcassa, ma avvolgi fortemente un cavetto di rame nudo ad essa. cosi avrai il -.
bandit77
Messaggio da bandit77 »
Se trovi un negozio specifico, a genova c'è LA CARICA per esempio, te la fanno loro come vuoi..
