lavastoviglie bar
omael
lavastoviglie bar
Messaggio da omael »
lavastoviglie da bar non risciacqua più
elettrodomestico
Ciao Omael...
Non ho assolutamente alcuna esperienza di lavastoviglie da bar, però forse dovresti cercare di dare qualche altra informazione...
Non fa assolutamente nulla?
Ci sono spie che si accendono in modo strano? Lampeggiano?
Display che danno codici di errore?
omael
lavastoviglie bar
è semplice ogni lavaggio è molto veloce e viene fatto inizialmente con l'acqua già presente nella lavastoviglie(acqua stagnante e saponata) al momento del risciacquo la macchina dovrebbe pompare acqua pulita dalla condotta e questo non succede. Potrebbe essere?????
elettrodomestico
Quindi ha un collegamento tramite un tubo ad un rubinetto per l'acqua del risciacquo?
omael
lavastoviglie bar
si ha un ingresso per l'acqua
elettrodomestico
frigo68
Messaggio da frigo68 »
Controlla l'elettrovalvola del risciacquo, pero' alcune lavabicchieri hanno la solita elettrovalvola sia per il riempimento che per il risciacquo poi controlla che il temporizzatore finisca il tempo se no potrebbe essere quello..saluti..
Sì, controlla inanzitutto prima di aprire la lavastoviglie, che all'attacco del tubo dell'acqua ci sia un filtrino e che questo non sia intasato.
Se non lo è allora dovrai aprirla per verificare il corretto funzionamento della elettrovalvola.
