Mi date una mano ad effettuare modifica
salvo76
Messaggio da salvo76 »
Ciao a tutti , sono nuovo del forum , ho un quesito da porre , se date un occhiata alla foto http://imgur.com/1BHrc mi aiutate a capire come posso fare una modifica, lo scorso anno ho montato la pompa dell 'acqua e il presscontroll, adesso vorrei modificare il sistema , cioè vorrei sfruttare la pressione dell'acqua che va ai recipienti e baipassarla sul tubo che va al mio appartamento..siccome abito a 2 piano è ho poca pressione, allora ho messo la pompa, pero' per risparmiare un po' di corrente quando nei giorni che arriva l' acqua del comune, spengo la pompa ed utilizzo la pressione del tubo comunale. spero di essere stato chiaro nell 'esporre il quesito, ringrazio attendo info..
Ultima modifica di salvo76 il dom 21 ott 2012 5:53 pm, modificato 1 volta in totale.
gibor
Messaggio da gibor »
Credo possa essere fattibile tranquillamente,i punti cruciali sono:
valvole di non ritorno e pressione che hai tarato il presscontrol, con un giusto equilibrio fra la pressione di rete disponibile nelle ore migliori e la taratura di partenza della pompa puoi riuscire a fare quello che vuoi.
Qui uno schema con autoclave miscelato con la rete, però utilizzabile tranquillamente anche con presscontrol che altro non è che un autoclave con interventi leggermente diversi.
Uploaded with ImageShack.us
salvo76
Se guardi la mia foto che è l' impianto che ho attualmente, mi dici dove devo mettere le valvole di ritegno, nella tua immaggine ho visto che hai messo delle valvole manuali, pero' come da foto io il lavoro lo devo fare tutto sul tetto, funziona da solo giusto? per favore , aiutami a capire. grazie. :?
gibor
Le valvole manuali erano già disegnate e cmq non indispensabili, se non si è capito il disegno è riciclato.
Le valvole di non ritorno fondamentali che giocano con l'acquedotto e la pompa sono sostanzialmente due:
la prima è quella che vedi subito dopo il disegno del contatore (ed è una sicurezza non fondamentale ma molto meglio che ci sia), e per te è il tubo che ti arriva sul tetto dalla rete, poi la seconda è quella subito dopo il Te della mandata in cisterna.
Nel Te successivo (che dovrai mettere come pure il precedente) vedi che c'è la mandata all'appartamento l'uscita pompa e la rete attraverso appunto le valvole di non ritorno, vince verso l'utenza chi ha pressione maggiore, ecco che la regolazione del presscontrol giocherà un ruolo decisivo perchè avvenga in automatico il “rabbocco
salvo76
[quote="gibor"]Le valvole manuali erano già disegnate e cmq non indispensabili, se non si è capito il disegno è riciclato.
gibor
Perfetto :)
salvo76
gibor ha scritto:Perfetto :)
Ok, non mi resta che metterlo in atto, spero questo fine settimana, intanto grazie,e ci sentiamo a lavoro finito... :D
salvo76
Come detto , ieri ho fatto il lavoro, eccolo:
http://i.imgur.com/VCC4E.jpg?1
salvo76
Buona domenica a tutti, ho riesumato questo mio post perchè dovrei effettuare una piccola modifica al mio impianto attuale , come dalla foto nel post precedente , adesso vorrei modificare l' acqua in entrata al serbatoio in modo da farla arrivare prima al mio appartamento , attualmente arriva su nel tetto quando la pressione normale dell' acqua comunale aumenta, essendo che io abito al secondo piano e i serbatoi sono sul tetto del 3' piano non riesco a capire quando realmente arrivi l' acqua comunale se ci riesco metto la foto dei tubi che ho sul balcone nel mio piano, spero di essere stato chiaro nello spiegare cosa voglio realizzare.....http://it.tinypic.com/r/2ntiexl/8 con questa foto faccio notare dove devo intervenire i due tubi sono la salita ai recipienti e la discesa verso il mio appartamento, attendo info saluti :) .
gibor
Sinceramente non capisco né la domanda né la mossa che vuoi fare.
Vorresti solo capire quando hai l'acqua diretta senza l'intervento della pompa, o vorresti mettere un rubinetto in modo da scegliere manualmente quale prelevare (diretta o serbatoio)?
Non vedo la foto dei due tubi , ma se ho capito bene , se vuoi intercettare l'acqua che va sul serbatoio e farla entrare direttamente in casa .
Devi montare una T sul tubo che va al serbatoio e una T sul tubo di ritorno che ti entra in casa speculari fra loro e interporre tra le due parti che rimangono libere una valvola di non ritorno e magari pure una chiave di arresto , non si sa mai , potresti aver bisogno di chiudere questo passaggio diretto.
Ovviamente la valvola di non ritorno deve essere montata con la freccia del senso , che va dal tubo che va al tetto verso il tubo di discesa .
salvo76
gibor ha scritto:Sinceramente non capisco né la domanda né la mossa che vuoi fare.
Non so se hai visto la foto del mio impianto attualmente funzionante, praticamente devo spostare il funzionamento che fa adesso e modificarlo al piano di utenza cioe' al secondo, non devo mettere valvole manuali, ma deve solamente funzionare con valvola di ritegno da solo. :)
salvo76
dalmos ha scritto:Non vedo la foto dei due tubi , ma se ho capito bene , se vuoi intercettare l'acqua che va sul serbatoio e farla entrare direttamente in casa .
Si la foto non è il massimo, si devo portare l'acqua che viene sia dal contatore che dai serbatoi, in casa, infatti attualmente è cosi , se guardi la foto precedente mi hai dato una mano proprio tu, soltanto che al momento l'acqua prima deve avere la pressione e la forza di arrivare sul tetto e dopo scende giu' adesso se possibile deve entrare prima a casa e dopo ho appena la pressione aumenta cioe' di notte ai serbatoi... ;)
Scusa , ma nella tua risposta non capisco se è stato chiaro dove devi intervenire .
salvo76
dalmos ha scritto:Scusa , ma nella tua risposta non capisco se è stato chiaro dove devi intervenire .
Il lavoro lo devo fare al secondo piano, ti volevo chiedere se oltre a modificare li ,occorre fare qualche aggiustamento sulle valvole ritegno.
