MISCELATORE PER DUE ANTENNE UHF
ladapeppo
Messaggio da ladapeppo »
CIAO ATUTTI
Sono di casalgrande reggio emilia.Avendo problemi di ricezione,ho montato due antenne uhf,una regolata verso monte valdo e l'altra verso serramazzoni. Quest'ultima ,per ricevere RETE A MUX 1 CANALE 44.A questo punto,collegando le due antenne all'ingresso del miscelatore,non riesco comunque a ricevere bene rete a,tutti gli altri si.
se inverto i cavi nell'ingresso del miscelatore,peggioro la situazione,nel senso che vedo male anche la rai
Potrebbe essere un problema del miscelatore ?
altra domanda,il miscelatore dove ho collegato i cavi delle due antenne,vi e' numero 4 e numero 5,dovrebbe andare bene una per l'altra giusto.I cavi che arrivano dalle antenne,sono di diametro diverso,potrebbe influire?
In casa ho varie televisioni,in una di queste,mi e' apparso la scritta SOVRACCARICO ANTENNA,ho scambiato due decoder e l'allarme non mi e' piu' uscito.
Probabilmente non sono stato tanto chiaro,se qualcuno riesce,mi dia qualche consiglio,anche magari su aquisto di un modello particolare di miscelatore
ciao ciao
http://www.associazionemarconi.com/rds/tv.htm
http://www.ebay.it/itm/MISCELATORE-DI-S ... 27c5294a89
Sei certo che sia un mix e non un amplificatore ?
Poi se guardi bene ha le bande separate , quarta e quinta banda
se la tua antenna esistente riceveva i canali di IV e V banda , con questo mix
gli escludi una gamma di frequenza.
Penso tu debba comprare un mix con ingressi UHF IV e V banda non separati.
Guarda la tabella per identificare il canale che non ricevi di che banda fa parte .
Ultima modifica di dalmos il mer 18 giu 2014 5:09 pm, modificato 1 volta in totale.
ladapeppo
Questo miscelatore lo ho montato io,aquistato da un negozio di elettrodomestici,le antenne sono nuove,entrambe uhf.
Per questo,dicevo che forse e' un problema di miscelatore,visto che io sono molto profano in materia,ma,mi era venuto il dubbio,che appunto il miscelatore fosse sbagliato.
Ti chiedo,avendo due antenne uhf,per unirle assieme,cosa dovrei usare?
ho visto in rete,che esistono miscelatori con due entrate uhf,senza numerazioni.Se puoi anche consigliarmi un modello specifico.
Vai in un negozio di elettronica della tua città , ti daranno tutte le indicazioni necessarie,
Alla tua zona. Di ricezione
ciao :)
DesRos
Messaggio da DesRos »
Non e' un problema di questo o quel tipo specifico di miscelatore. Gli impianti di antenna, viste le frequenze in gioco, non sono come gli impianti elettrici. In particolare, due antenne dello stesso tipo (operanti sulla stessa banda) non si possono miscelare senza specifici accorgimenti. Pur essendo direttive, le antenne non lo sono direttive in maniera assoluta e totale, il che significa che lo stesso canale puo' essere ricevuto da entrambe le antenne, anche se puntate in direzioni differenti, con intensita' diverse. Questo cosa comporta? Se uno ha una fortuna sfacciata i due segnali si sommano, in generale, i singoli canali interferiranno tra loro, peggiorando notevolmente la situazione (come tu hai potuto notare). Il mio consiglio:
1-chiama un antennista esperto e fidati di lui
oppure
2-rivolgiti per aiuto ad un sito specialistico che tratta di queste problematiche. Ce ne sono (non so so posso farne il nome qui) dove troverai gente disponibilissima e competente, che ti aiuteranno passo passo a ottenere quello che vuoi.
ladapeppo
Allora,dalle informazioni che ho reperito,dovrei provare a montare un miscelatore iniettore fracarro mef 1/63,provare,perche' non e' detto che funzioni.
Domanda :l'alimentatore debbo metterlo ? se in quale cavo va messo? quello dell'uscita del miscelatore giusto :oops:
ladapeppo ha scritto:Allora,dalle informazioni che ho reperito,dovrei provare a montare un miscelatore iniettore fracarro mef 1/63,provare,perche' non e' detto che funzioni.
L'amplificatore va messo per tante ragioni (livello del segnale, numero di prese, lunghezza cavi, ecc.), ma puoi capirlo solo tu stando sul posto. Nella necessità che tu debba mettere un amplificatore ne penserei uno con più di un ingresso così ti eviti di mettere un miscelatore esterno.
P.S.
Non sottovalutare quanto ti ha detto Desros
io non so da voi che frequenze e che ricezioni ci sono....
dalle mie parti, son bastati un amplificatore e un alimentatore.
miscelare 2 antenne, puntate a 2 ripetitori diversi ha funzionato a tutti gli abitanti del paesino :D
Immagine questo...e questo Immagine
comunque se ti rechi nei negozi specializzati ti sapranno consigliare (ah la spesa di questi 2 attrezzi era di 34 €) :D
DesRos
il MAP306 ha un ingresso VHF, uno IV banda e uno V banda, per cui anche usando due antenne UHF larga banda, filtra lui i canali in ingresso e non ci sono sovrapposizioni di banda tra i segnali provenienti dalle due antenne UHF (e quindi non si verificano i problemi che ho descritto)
ladapeppo
Dopo varie prove,ho visto che invertendo l'entrata delle due antenne su banda 4 e banda 5,riuscivo a vedere tutto sulla stessa banda,ma con due antenne posizionate in modo diverso,una a 44° l'altra a 148°.Scoglionato e non sapendo cosa fare,ho provato a fare un ponte sulle due bande
Opps FUNZIONA
Per il momento,provo a lasciare cosi' per alcuni giorni.
Visto che con il ponticello funziona,probabilmente al posto del centralino,dovrei montare questo MEF 1/63,ha due entrate uhf e una uscita
gibor
Messaggio da gibor »
Attento che senza strumenti non è così semplice tarare quel miscelatore. Per funzionare bene infatti ha due tarature che levano il canale interessato da un antenna, mentre lasciano passare uno solo dall'altra, che chiaramente deve essere lo stesso in entrambi.
Questo serve appunto per evitare possibili e dannose sovrapposizioni proprio come accennava DesRos.
