Colori resistenza
Colori resistenza
Vediamo se ho capito bene: per una resistenza di 9 Ohm devo avere nero-bianco-nero, giusto? :oops:
cabestano
Messaggio da cabestano »
SI si !
Però in commercio esistono valori standarizzati, vedi:
http://it.wikipedia.org/wiki/Valori_standard_resistori
vedi anche:
http://www.elettronicaincorso.it/resist ... llelo.html
gibor
Messaggio da gibor »
Giovanni, hai cominciato difficile :-D hai fatto un esempio con un valore a 1 cifra, per di più non standard come ti ha ricordato Cabestano.
Cmq anche se esistesse 9Ω sarebbe bianco nero oro
in pratica il fattore di moltiplicazione oro e argento, divide per 10 o per 100, quindi si tolgono 1 o 2 zeri alla cifra
http://www.vincenzov.net/tutorial/elett ... colori.htm
cabestano
Ok, grazie ad entrambi, anche oggi ho imparato qualcosa in più. :)
johno
Messaggio da johno »
Non incasinatevi con tabelle e calcolo
La fascia oro/argento indica la percentuale di precisione
Dalla parte opposta inizamo a controllre i coloro
Prima fascia = primo numero
Secomda fascia = secondo numero
Terza fascia = numero degli zeri che devo aggiungere ai primi due numeri
Marrone 1
Rosso 2
Arancio 3
Giallo 4
Verde 5
Blu 6
Viola 7
Grigio 8
Bianco 9
Nero 0
Quindi avremo
Verde Blu Rosso
5 6 00 = 5600 oppure 5,6 k
Se ti serve un valore preciso non standard lo puoi calcolare o ricavare con serie e parallelo
Due resistenze in paralleo da 18 fanno 9 che in commercio non esiste
Bene, adesso le cose mi sembrano chiare. Grazie anche a te.
tugnela75
Messaggio da tugnela75 »
Ciao Giovanni ,
scusate il ritardo , concordo con quello che si e detto , se posso ho un programmino per Windows , semplice è OK , se lo vuoi o lo volete fatti sentire .
Tugnela
Certo Tugnela, manda manda... :)
tugnela75
Ciao ,
fatemi sapere come posso inviarvelo ,
Tugnela :P
Qui ci vogliono gli informatici... vediamo se qualcuno corre in nostro soccorso. :)
se il file è presente su qualche sito in rete basta postare il link
se invece è sul tuo pc e le dimensioni non sono eccessive potresti
mandarlo agli interessati via mail.
In alternativa si potrebbe utilizzare il servizio google drive che permette di
avere una specie di hd remoto dove memorizzare i propri file per poi
condividerli con altri, occorre però essere utenti di google
gibor
Solo se il programma non è sotto copyright, insomma non con crack o via dicendo che è illegale condividerli.
Altrimenti puoi mettere in condivisione su un hosting per il file sharing.
Ce ne sono tanti, non esiste solo google, anzi molti sono consigliabili proprio perché non richiedono nessuna registrazione.
Se ti interessano sfoglia questo link, cmq basta cercare e ne esistono anche altri oltre a quelli.
tugnela75
Ciao ,
date un occhiata qui , io lo trovo comodo ( risulta Ok ed è free )
http://www.netgalaxy.it/soft-res.htm
Tugnela
