fornetto de longhi
MD77
fornetto de longhi
Messaggio da MD77 »
ciao a tutti! possiedo un secondo fornetto De Longhi per la "mulino Bianco", quello bianco compatto. E' il secondo (il primo è esploso! :( ), che quando giro il selettore del timer, Dopo poco Tempo fa STACCARE IL SALVAVITA. sto cercando di trovare la causa, ma vorrei un VOSTRO aiutooooo.....anche se sono Elettricista. Ciao e Grazieeeeeee. :) max
Sarà certamente una delle due resistenze ad essere in dispersione ,
se sono montate in parallelo , ne puoi escludere una per volta e trovare quella guasta, altrimenti se sono montate in serie devi fare un controllo in ohm con la scala più alta del tuo tester .
Le fai riscaldare , poi togli tensione , gli stacchi i connettori e misuri se c'è dispersione tra l'involucro della resistenza e i capicorda.
