ferro da stiro ariete steam iron 2000w
salve, devo sostituire il filo al ferro da stiro in oggetto, non riesco ad aprire il coperchio. Ho individuato una vite sotto il puntino bianco, ma poi non riesco a capire dove siano le altre.
Ultima modifica di lupole il mer 27 ago 2014 10:10 am, modificato 2 volte in totale.
Salve,
la foto non si vede, qui puoi trovare le istruzioni per pubblicarla correttamente.
viewtopic.php?t=9108
Per il ferro, mi è capitato di aprirne uno e si dovrebbe staccare la plastica sul fondo, per
intenderci, quella su cui poggi il ferro da stiro mentre lo usi.
Se il modello del ferro è questo sembrerebbe che ci sia una vite sotto un tappino
sull'impugnatura, se hai tolto quella e non ne vedi altre, potrebbe essere che l'impugnatura
si apra a metà per il lungo, se non si divide probabilmente è accoppiata tramite incastri.
Puoi sganciarli con un cacciavite a taglio inserendolo dove vedi un po' di spazio e facendo
un po' leva.
Una volta inserita la punta del cacciavite, puoi inserire un bastoncino di legno (che non
rovina la plastica) e farlo scorrere lungo tutta la linea di giunzione.
Non ricordo bene , ma mi sembra che una volta sganciata la parte posteriore del guscio , si debba tirare verso dietro , perché ci dovrebbe essere un incastro al centro prima dei tasti e uno giù sulla punta.
apri lo sportellino dove si fa il riempimento e vedi se ci sono parti da sganciare a volte sotto ci sono viti nascoste ,
Sembra che gareggino a rendere difficile lo smontaggio
dei piccoli elettrodomestici, con viti nascoste e con impronta
particolare.
L'ultimo che ho smontato è un Bosch, aveva una vite proprio
dove dici tu, sotto ai tasti, sono ad incastro, si sfilano facendo
leva con un cacciaite, purtroppo nell'operazione,
si puo rovinare la plastica
Per sostituire il cavo, dovrebbe essere sufficiente rimuovere la
sola plastica posteriore ed avere accesso ai morsetti o faston,
posta una foto
particolare.
posta una foto
..alla fine ce l'ho fatta:
una vite sotto il tappino bianco; 2 viti sotto i pulsanti del vapore blu; una vite sotto lo sportellino per caricare l'acqua; due viti sotto la manopola della temperatura...
risultato: cavo sostituito, ma i pulsanti in plastica del vapore in plastica rovinati dal cacciavite e sportellino di caricamento acqua con un ingranaggio rotto...
