Impianto da rifare?
Impianto da rifare?
Buonasera a tutti e complimenti per il forum.
Mi sono iscritta perchè vorrei sottoporvi alcuni dubbi.
Siccome da poco ho cambiato la vecchia lavatrice mi è stato detto che ho obbligo di mettere a norma l'impianto di casa.
Motivazione che in caso di guasto non risponde la garanzia.
Premetto che in questa casetta ci abito qualche mese all'anno, dato che si tratta di una seconda casa.
Il punto è che oltre a fare l'impianto dovrei ristrutturare anche il resto, parte edile e idraulica.
Vi risulta obbligatorio questo?
In attesa di risposte vi porgo cordiali saluti.
Lucilla.
Lucilla.
sdillofaidate
Se e' vero, allora dalle mie parti il 70% delle macchine non dovrebbero passarle in garanzia...............
Comunque la garanzia della macchina vale per la macchina indipendentemente dall'impianto........
Probabilmente ti volevano dire che in caso di guasto della macchina, non sono responsabili di eventuali danni causati a terzi (cose o persone)...
Giustamente se mancano le adeguate protezioni e attraverso la macchina succede qualcosa ................loro non rispondono..............
Esempio se per un problema prendi la corrente attraverso la macchina e manca il differenziale e relativo impianto di massa e' ovvio che loro rispondono solo per il problema alla macchina e basta..............
La garanzia vale solo per problemi intrinseci della macchina.............
Se la macchina ha un guasto mi devono dimostrare come l'impianto puo' provocare il danno.......Se per assurdo e' cosi' (esempio un fulmine) non passano la garanzia........il danno e' stato provocato esternamente........
Accertati che sul libretto della macchina non sono richieste certe caratteristiche d'impianto per funzionare correttamente.........altrimenti si potrebbero appellare a questo anche se non c'e' una logica di tipo tecnico ma solo giuridico...................i classici cavilli legali................
Comunque l'obbligatorieta' di mettere a norma le varie parti e' una sicurezza per te .............................e il mio consiglio e' di farlo appena puoi anche se in piu' riprese............
Grazie per la risposta esauriente.
Quasi tutti coloro che ho interpellato mi hanno fornito le stesse motivazioni.
Mi sono letta attentamente il libretto e non trovato nessuna clausola che si riferisca all'impianto elettrico non a norma e di conseguenza il decadimento della stessa.
Mi è stato fatto notare il rischio che può arrivare dalla riduzione che dalla prolunga della lavatrice la collega alla presa di corrente.
E' la riduzione tonda che si adatta alla presa normale che ho comprato in un supermercato(senza non mi è possibile di collegarla).
Questo particolare(necessario)compromette la garanzia in caso di guasto?
A sollevarmi il dubbio è stato l'elettricista del posto che ho chiamato per cambiarmi la presa.
Ieri è venuto a vedere e mi ha risposto che si assume la responsabilità della sostituzione solo a condizione di rifare il collegamento a norma di tutto l'impianto.
( il classico due di picche).
Per il momento sembra non dare problemi con questa riduzione.
Ho il sospetto che questi artigiani del posto si vogliano approfittare dell'ingenuità dei poveri villeggianti.
Trovo assurdo che per la presa mi tocchi di rifare tutto.
In attesa, cordiali saluti.
Assolutamente no !lucilla ha scritto:Grazie per la risposta esauriente.
Addirittura puoi sostituire la spina tagliando il cavo senza compromettere la garanzia della lavastoviglie.
Personalmente sconsiglio questo tipo di intervento perchè per norma è corretto, però purtroppo la maggior pare di rivenditori di elettrodomestici sostengono che la sostituzione della spina di alimentazione compromette la garanzia e come ripeto non è assolutamente vero. Sconsiglio caldamente di evutarlo proprio per evitare spiacevoli discussioni con il negoziante.
www.betafer.it Vendita Utensili Online
Ho appena effettuato un corso per addetti a lavori elettrici in bassa tensione, il relatore del corso ha affermato che è possibile la sostituzione della spina senza far decadere la garanzia. Avendo anche assistito ad un processo proprio per questo motivo, l'elettricista che aveva sostituito la spina ha vinto il processo. Non essendoci nessuna legge che dichiara il fatto che sostituendo la spina decade la garanzia.
impianto di rifare
Quando si tratta di elettrodomestici non si può derogare dalla sicurezza. Le prese di corrente debbono avere una efficente messa a terra e l'impanto elettrico deve essere corredato di salvavita,meno prolunghe e riduzioni si usano e meglio è.Dire che un apparecchio si usa per poco tempo non salva la vita da una eventuale scarica elettrica.Sono a rischio sia le apparecchiture vecchie come le nuove e i costruttori per prima cosa si coprono le spalle parlando di impianto a norma,e non sbagliano.Carissimi saluti a tutti.
RISPARMIARE NECESSE
Per tornare a bomba: sulla riduzione è chiaramente stampigliato il carico massimo che può sopportare (esempio 1500 W); se l'elettrodomestico ha un assorbimento massimo (leggibile nella scheda tecnica del prodotto) inferiore a questo valore, siamo a posto (intendo per la riduzione).
Altro discorso è l'impianto elettrico dal contatore all'apparecchio; in linea di massima comunque un impianto elettrico non a norma può provocare danni a se stesso (ad esempio incendiandosi perchè sottodimensionato) o alle persone (in particolare quando manca la messa a terra ed il differenziale) e molto più raramente agli eletrodomestici ma le case costruttrici si cautelano sempre in tutti i modi.
