Piegare il legno a vapore
gibor
Messaggio da gibor »
Salve, dovrei piegare un foglio di compensato sottile, direi non oltre il cm, ma sarebbe meglio riuscire con uno da 3-4mm.
Con il piano così piegato vorrei costruire due guide sonore per diffusori, stile tromba orizzontale per intenderci.
Le dimensioni della tromba non superano i 12x12cm con un raggio di curvatura di 4cm.
Visto che sono molto piccole potrei riuscire a farle anche in altro modo, ma mi piacerebbe provare con la piegatura del legno.
Credete sia fattibile con mezzi di fortuna?
puoi anche semplicemente bagnarlo il compensato da 4 mm, l'importante che
il pezzo sia più lungo di quanto ti serve e che venga piegato nel senso della
venatura, quindi lo poggi a metà sulla cassa e lo fissi con due morsetti, uno per
lato, quindi inizia a piegarlo progressivamente da un lato e vedi come si comporta
se prende la forma senza incrinarsi continua a morsettarlo, più ne metti meglio
è, dopo 24 ore lo smorsetti, dovrebbe aprirsi leggermente, a questo punto puoi
o segnarlo e tagliarlo a misura o incollarlo e poi rifilarlo, dipende dagli attrezzi
che hai
gibor
Il dubbio è il verso per piegarlo, e che nello stesso tempo mi si scollino gli strati del compensato.
Considerando che il compensato ha gli strati composti alternati, tengo come riferimento il verso di quello dal lato esterno della curvatura?
Tu suggerisci nel verso della venatura, se fosse massello dovrebbe essere quello più elastico, ma anche il più duro da flettere.
Se piego con la vena di traverso invece temo mi si crepi immediatamente.
È questa la sostanza del tuo suggerimento?
si in base a questa esperienza
gibor
Ok grazie, vedo un po' che riesco a combinare.
