Ho acquistato per corrispondenza dagli Stati Uniti la macchina per fare il latte di soia "SoyaJoy G4" (in http://www.soymilkmaker.com/soyajoyG4.html).
Tale "SoyaJoy G4" deve essere alimentato a 120V, 60Hz, 1000W.
Purtroppo l'ho inavvertitamente collegato a 220V, 50hZ, e dopo un piccolo scoppio adesso non si accende più.
L'ho portato a un tecnico vicino casa (abito a Roma), ma non l'ha nemmeno smontato per vedere quale componente è danneggiato dicendomi che in ogni caso un tale pezzo di ricambio non avrebbe potuto reperirlo.
Il produttore statunitense mi ha detto che l'unica cosa che può fare è riceverlo, ripararlo e rispedirmelo.
Per me questa soluzione non è conveniente perché i costi di spedizione tra Italia e Stati Uniti sono alti e inoltre per farlo funzionare dovrei comprare anche un trasformatore da 220V a 120V con potenza continua 1000W che è parecchio costoso.
Potrei avere qualche consiglio per risolvere il problema senza incorrere nelle dette spese che sono eccessivamente alte?
Cordiali saluti.
Riparazione macchina per latte di soia.
intanto andrebbe riparato e poi affrontare il discorso della tensione d'esercizio,
quindi aprilo per vedere cosa è successo, fagli qualche foto e postale qui
come inserire le immagini
Riparazione macchina latte di soia.
Ho aperto la macchina e ho fatto le 8 foto visibili in
https://plus.google.com/photos/10064337 ... suu65I6-Tg
In questo foto si distingue chiaramente una scheda bruciacchiata.
Ritenete che sarebbe sufficiente cambiare solo tale scheda o che conviene comunque provare a farlo?
Dove potrei trovarla tale scheda?
Cordiali saluti e ringraziamenti.
Giacomo
Giacomo
da quello che si vede in questa foto sembrerebbero bruciati il fusibile e quel
componente verde poco più in alto a sinistra, inoltre controllerei il ponte di
diodi che dovrebbere essere quello nero a fianco al fusibile, la sfiammata sulla
pulsantiera non credo abbia fatto danni
p.s. naturalmente ti serve almeno un tester
Risposta a Mario
Anche se non ho nessuna esperienza né attrezzatura, credo che continuando ad avere consigli come i tuoi riuscirei a fare da solo la riparazione e sarebbe anche molto divertente.
Purtroppo in questo periodo ho veramente molto poco tempo.
Mi puoi indicare un tecnico che potrebbe fare la riparazione?
Giacomo
Giacomo
