ferro da stiro con caldaia imetec
ninokiker
Messaggio da ninokiker »
ciao raga, qualche giorno fa il ferro da stiro della mamma ha iniziato a sbuffare vapore. dal centro assistenza dicono che sia un problema di caldaia bucata e mi chiedono una cifra assurda per ripararlo, al che lo ritiro guasto e provo a smontarlo. per capire se la caldaia è veramente bucata la smonto, tolgo la membrana che la avvolge non avendo trovato alcun buco visibile ricollego il tutto per provare a capire da dove possa perdere vapore. ma una volta rimontato il tutto il ferro nn va piu o meglio riscalda, tutte le spie che devono funzionare funzionano tranne quella del vapore, cn un tester provo la tensione in ingresso, sulla scheda e tutto sembra essere a posto, ma il ferro nn produce vapore nemmeno aspettando qualche minuto ne tanto meno produce nessun rumore ke faccia intuire che l'acqua sia in circolo per la produzione del vapore (nn so come spiegarmi meglio).... risultato finale ho trovato solo un regolare di vapore ossia questo
http://www.crericambi.it/dett_prodotto. ... dotto=1220 , rotto.....
la domanda è puo questo regolatore impedire al tutto di funzionare???
2 ho il dubbio che avendo smontato e svuotato la caldaia adesso si sia creata dell'aria e per questo nn funziona il vapore?
chiedo scusa per le domande che a molti sembreranno stupide, ma per me è la prima volta che mi cimento nella riparazione di un ferro da stiro... grazie 1000
Il fatto che lo hai portato in assistenza per perdita di vapore e adesso non riscalda più
La dice lunga , va be , lasciamo stare,
Io direi di postare una foto che metta in risalto i vari componenti per indicarti i punti precisi dove fare delle verifiche.
Intanto devi controllare senza tensione , con il tester in ohm la continuità della resistenza , ed eventualmente quella del termofusibile , ma questo ultimo ,se come penso , non si stacca dal cablaggio , ed è preferibile by passare con un ponte .
ninokiker
innanzitutto grazie per la risp.... piu tardi posterò le foto.... volevo solo precisare che il ferro scalda la piasta raggiunge la temperatura e il led sul manico si spegne, l'unica cosa nn genera vapore ne sembra avere intenzione di generarlo.... grazie ancora
ninokiker
Questo ferro è molto complesso , come ti dicevo dovresti misurare se arriva tensione sui due capi della resistenza che si vedono ad un lato del boiler di acciaio inox.
oppure senza tensione , stacca uno dei due fili dai faston della resistenza e con l' ohmmetro controlla la continuità.
Poi ci sono due fili bianchi che entrano in un tubicino,
Tirali fuori e controlla se vi è un termistore sul terminale e se misuri una resistenza ai suoi capi .
In foto non si vede bene , ma all'altro capo del boiler mi sembra di intravedere un termostato bimetallico ,
potrebbe contenere un termofusibile , se cosi fosse , fai una foto in primo piano dello stesso.
E se uno dei fili che alimentano la resistenza sta attaccato su di esso , controlla che non sia isolato .
Purtroppo non è semplice dcifrare il cablaggio attraverso le foto
ninokiker
scusami ma nn cio ho capito molto non sono un tecnico..... grazie per le tue risposte.... ti posto altre foto spero che si capisca meglio
Immagine[/img]
Scusa , l 'ho capito che non sei un tecnico ,
Ora vediamo di arrivare a qualcosa ,
Quel cilindro di acciaio , serve a vaporizzare l'acqua riscaldandola tramite una resistenza che si trova al suo interno.
Per farla riscaldare deve arrivare ai suoi due capi una tensione di 220V.
Dalla foto che hai postato un filo di colore giallo sta ad un capo ,
l'altro mi dispiace , ma non lo vedo :(
Tu lo vedi un'altro connettore simile nelle vicinanze o dal lato opposto?
ecco se trovi i due capi della resistenza , devi fare le misure che ti ho suggerito prima.
ninokiker
allora vediamo..... il filo giallo ha al suo capo un faston rotondo che entra in un perno collegato alla caldaia... piu giu c'è un filo bianco sempre con faston rotondo che entra in un altro perno... a sx del filo giallo ci sono due cose che nn vengono fuori coperte con del mastice che sn collegate a dei fili rispettivamente bianchi e neri..... dove la devo misuare la tensione... so già che ti farò uscire pazzo e me ne scuso
ninokiker
ho provato a mettere un puntale del tester su filo giallo e l'altro sul neutro generale e la tensione c'è. ho ripetuto la stessa operazione per il filo bianco.
cmq se posso azzardare secondo me nn è un problema di tensione, in quanto il ferro si accende. adesso ho provato a schiacciare il pulsante del vapore e si sente il "tac" ma è un rumore sordo come se il problema sia legato alla caldaia vuota (svuotata) da me o forse piena di aria, nn so come spiegare.
Allora, controlla se dico giusto.
Nelle vicinanze del filo giallo , verso il basso a destra , c'è un morsetto con un filo bianco , simile a quello con il filo giallo?
se così controlla se tra i due morsetti arrivi la 220V.
ninokiker
dalmos ha scritto:Allora, controlla se dico giusto.
tra questi due fili il tester riporta 000[/img]
ninokiker
Allora non arriva tensione alla resistenza .
i due cavi , da dove provengono ? Scheda , termostato?
ninokiker
il giallo direttamente dalla scheda passando attraverso connettore in plastica, il bianco arriva alla scheda ma prima passa dalla pompa dell'acqua
è assodato ke il filo giallo sia una fase di ritorno e che nn arriva corrente
ninokiker
aiutoooooooo
