Ecco un altro lavoretto abbastanza semplice ed economico
Sfruttando l'offerta del Loroy relativa ai listoni sottotetto ho realizzato 3 cassapanche per contenere giocattoli, attrezzi giardino e....contenitori per raccolta differenziata
Ecco un paio di foto
Ottima osservzione...
SI lasciata per far respirare i pupazzi mostri vari nel cassone!!!
Scherzo, quello era prima della verniciatura ora ho inserito un bordo come quello che vedi sotto il coperchio.
Purtroppo usando le singole assi senza tagliare incollare e cerviere nella parte posteriore, tirano il coperchio verso il fondo rimane quella piccola apertura ma ora sparita.
Tieni conto cmq che non e' cosi larga come si vede in foto, saranno 5 mm al max
Ciao, grazie
Facili da trovare in qualsiasi reparto ferramente per modibi dei grandi Fai da te.Non sono cari e hanno una buona tenuta sul peso. Hanno uno schemino di installazione che ti indicano le distanze di fissaggio per ottenere un'apertura di 90° oppure 70/80° o addirittura 110-120°.Ad esser sinceri uno bastava, ma visto che ci vanno le mani dei bimbi soprattutto di amici ho voluto evitare eventuali "problemi". Li vendono a coppia mi pare 3-4 euro la coppia
La cassapanva che si vede al momento è in taverna e non ancora verniciata. Le due esterne, una di dimensioni uguali e una di 2100 mm di larghezza le ho verniciate con due mani di impregnante all'acqua per legno
Rispolvero questo post....anche se non ci sono piu le immagini grazie a Imaje che ora chiede soldi....va bhe....
La cassapanca o meglio le cassapanche (ne ho costtruite 4) erano nate come porta oggetti....e giocattoli ora una trasformata in porta lego per stazione Polizia/Aereoporti e con l'arrivo di un cucciolo una è stata trasformata in cuccia....
modifica veloce e semplice oltre che funzionale....
2 Fori con trapano poi seghetto alternativo e dell'angolare di legno 30x30 lasciato al colore naturale e fissato con autofilettanti identiche a quelle della cassapanca, che poi sono le viti a chiodo x cartongesso avanzate da precedenti lavoro. Prima l'angolate è stato preforato x auitare l'ingresso della vite senza danneggiare l'angolare
Ho costruito anche un cancelletto e un "ripara finestra/persiane/ per quando viene lasciato fuori...da solo...e cerca qualcosa da mangiare/grattare
Bhe son pronto a che rosicchi tutto infatti ne ho gia dei pezzi di scorta...
La base sotto invece è in alluminio....ma mi sa che rosicchiera anche quella......
A proposito qualcuno sa se la corteggia ornamentale che vendono di solito ai brico da mettere sotto le piante sia trattata chimicamente e puo far male?
Ne sta rosicchiando a chili
