Montaggio tenda a caduta su cappotto con THERMAX
pippopelo78
Messaggio da pippopelo78 »
Ciao a tutti!
Ho comprato 2 tende a caduta, per complessivi 6 metri, da mettere sul mio balcone.
Il problema è il seguente: visto che c'è un cappotto di 6 cm, su mattone forato, girovagando in rete ho trovato le Fischer Thermax, che sembrano adatte. Ma nonostante i video su youtube, non ho capito se devono essere usate congiuntamente a qualche specie di collante a presa rapida o fissante, che dir si voglia...
Il video che ho trovato è questo:
https://www.youtube.com/watch?v=rnSgFoh ... EFF1DFC704
dal minuto 1:40 in poi.
Ogni tenda ha 6 bulloni di fissaggio, normalmente. Nonostante è una tenda a caduta, senza bracci e non è molto pesante.
Eventualmente, cosa pensate, potrei mettere dei normali tasselli magari lunghi 12 cm? 6 cm di sostegno, basterebbero? grazie!
pare proprio di si al minuto 1,32 dice
qui dal minuto 2,30 c.ca si vede ancora meglio......penso che si spende un pochettino come materiale però secondo me viene un lavoro ottimo.
PS: io metterei il dado di fissaggio con il fermafilettatura di quelli con la guarnizioncina blu o bianca x intenderci, c'è anche in ferro oppure c'è il prodotto apposito, ma costa abbastanza, quindi per 6 dadi, non conviene.
pippopelo78
ok, allora la domanda è un'altra: dovendo usare la resina a presa rapida, mi serve un tassello a rete.
Ma trovo SOLO tasselli a rete di 15 mm di diametro... dovrei usare questi, riempirli di fissante e metterci dentro un tassello normale da 10?!?! Mi sembra strano!
Questo perché il muro è in mattoni forati, quindi non essendo pieno se metto l'ancorante cade nelle fessure del mattone!
allora guarda....
per il tassello a rete, devi forare il muro (anche se di forati) inserire il tassello, inserire il beccuccio del chimico ed erogare, poi inserisci la barra filettata. Praticamente il chimico passaattraverso i forellini della rete e va ad espandersi creando spessore all' interno dei forati.
ieri ho utilizzato anche io per la prima volta il tassello chimico.
Praticamente è un bi-componente che passa nel cannello e tramite una spirale, mescola le 2 parti e il gioco è fatto.
Ci sono 2 accorgimenti importani da fare:
1 - fai prima tutti i fori e poi usa la bi-componente, a me si è seccata la punta del cannello e ho dovuto mescolare con una spatolina;
2 - è un materiale altamente chimico, usa dei guanti (quando ho mischiato con la spatolina, il fondo del barattolino dove ho mescolato era bollente)
