Aggiungiamo un termometro al nostro mutimetro digitale.
cabestano
Messaggio da cabestano »
Alcuni giorni fa un amico in visita mi ha visto misurare la temperatura di un
motorino con uno dei miei multimetri, che è già nato con la misura della
temperatura come opzione. Notando la comodità della cosa, mi ha chiesto se
era possibile modificare il suo multimetro digitale, uno dei soliti da 10 euro,
per aggiungere l' opzione termometro. Non certo della cosa, ho promesso
che avrei fatto qualche ricerca.
Ho scoperto che è una cosa fattibile e veramente economica. Il sensore è
un LM35dz, costa sui 2 euro, 1 batteria 9v, 2 condensatori ceramici 100nF
(sigla 104), tre resistori da 68, 22 e 10 Kohm. Assemblati, si collegano al
multimetro sulla scala DC- 200mV e vi si legge direttamente la
temperatura,
il sensore genera 10 mV per grado e in questa configurazione legge dai 2
agli oltre 100 gradi centigradi. Con una configurazione più complessa, ma
non molto, può misurare dai -55 ai +150 gradi.
Il sensore:
http://www.robot-italy.com/it/lm35dz-an ... ensor.html
Ultima modifica di cabestano il dom 26 ott 2014 5:20 pm, modificato 3 volte in totale.
cabestano
[IMG]http://i.imgur.com/7gH6ILF.jpg/IMG]
Cari amici, Imgur al solito mi concede solo 1 immagine....avaraccio!!!
Ultima modifica di cabestano il dom 26 ott 2014 5:24 pm, modificato 1 volta in totale.
livio@
Messaggio da livio@ »
:D :D
cabestano
Grazie Livio. Perchè, in cosa sbaglio?
Comunque il multimetro a sinistra è quello munito di misura di temperatura
con termocoppia K, quello a destra è quello collegato al nostro circuitino, e
ritengo che sia piu preciso del primo, che arriva a misurare 400 gradi
centigradi precisione+-1%, mentre il nostro sensore è 0,5%.
Ultima modifica di cabestano il dom 26 ott 2014 5:21 pm, modificato 2 volte in totale.
livio@
Il mago in queste cose è Mario; io ho solo caricato la foto con Postimage.
:oops:
gibor
Messaggio da gibor »
@cabestano
Qualcosa ti và storto durante la copia del link.
Hai due caratteri in più che impediscono al server di caricare l'immagine.
In pratica ti basta togliere dopo l'estensione jpg i caratteri ?2
la tua immagine con la correzione su imgur
naturalmente non voglio rubare il mestiere di mago a nessuno ;-)
P.s Bell'idea quella del termometro
cabestano
Grazie!!!
cabestano ha scritto:Immagine
Mancava solo la parentesi quadra davanti a /IMG] :)
Mario333
Messaggio da Mario333 »
Molto interessante :)
Per pura coincidenza, avevo un sensore di temperatura LM35DZ in casa, lo avevo
comprato per sperimentare con Arduino, ma lo avevo usato collegando gli ingressi
all'alimentazione e l'uscita ad un ingresso analogico di Arduino.
Ho provato a riprodurre il circuito, tranne che per i condensatori che forse erano
danneggiati e al momento non ne ho di nuovi.
Premetto che a livello di pratica e teoria sono agli inizi in elettronica ed ho un approccio
hobbistico-autodidatta, ma mi piacerebbe capire a cosa servono i vari componenti nel
circuito.
Il sensore restituisce 10 mV ogni °C quindi con 25°C, sul piedino di output dovrei avere
250 mV che con il tester in portata 200 mV sarebbe fuori scala.
Quindi le due resistenze da 68 e 22 Kohm (90 Kohm in totale) riducono la tensione di
circa 10 volte.
La resistenza da 10 Kohm serve a dissipare la tensione portandola a zero dopo il punto
in cui effettuiamo la lettura.
I due condensatori non saprei a che servono... forse a stabilizzare gli ingressi per avere
una lettura più precisa?
Ho sbagliato tutto?
Se puoi aiutarmi a capire te ne sarei veramente grato. :)
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
bella trovata.... mi torna in mente i tempi che furono, quando da ragazzino avevo la passione per l'elettronica e spendevo i miei risparmi in riviste e circuitini da costruire. :P
Sandro
cabestano
@ Mario 333 In realtà il circuito funziona anche senza condensatori e senza partitore, solo che si dovrebbe usare la scala 2v o 2000mV e la lettura richiederebbe lo spostamento di virgole non agevole.
I condensatori in dc hanno prevalentemente funzione stabilizzante:
http://www.vitobarone.it/teoria/condensatore.htm
Il partitore:
http://www.vitobarone.it/teoria/partitore.htm
cabestano
@ Mario333
Visto il tuo interesse per arduino, ti invio degli schemi di connessione tratti da un famoso libro sull' argomento. E' un pò corposo....
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Mario333
@Cabestano
Grazie era proprio quello che volevo sapere :)
Gli schemi di connessione per Arduino sono bellissimi, ne ho visto un paio e sono molto
utili, quando avrò un po' di tempo li guarderò con piacere tutti.
Grazie ancora.
