guida della sonda del termostato del frigo occlusa.
red42
Messaggio da red42 »
Non posso sostituire ial termostato al frigorifero perchè togliendo il vecchio la sonda si è spezzata occludendo la guida.E.possibile montarla sulla parete interna e come? Grazie e cari saluti a tutti
Red Max
Messaggio da Red Max »
Effettivamente su alcuni frigoriferi la sonda è fissata alla parete refrigerante con una piastrina di plastica con due viti, però non si puo' fare la stessa cosa su un frigo che non ha questa predisposizione.
Si andrebbe sicuramente a forare il circuito refrigerante in maniera irreparabile.
Ammesso che poi la posizione diversa non vada a modificare i cicli di attacco-stacco del termostato.
Però il fatto che la sonda originale si sia spezzata potrebbe indicare che il frigo ha già qualche problema cioè forse nella coibentazione si è formato del ghiaccio.
È un lavoraccio, ma si potrebbe tentare di lavorare da dietro , rosicchiando piano piano il poliuretano espanso , nell'angolo della parete dove si trova il termostato . Seguendo in linea orizzontale il foro di ingresso della sonda,
Dovresti trovare il tubicino che guida la sonda .
Una volta trovato lo devi seguire scavando piano piano fino a dove si è spezzato, poi una volta trovato il capo tagli il tubicino e tiri fuori la sonda.
che certamente si era bloccata dal ghiaccio.
poi rimesso a posto la guida chiudi il tutto con poliuretano sprai.
Lo so , magari stai pensando, ma questo sta bene?
ma una cosa simile l'ho fatta per sostituire una sonda ptc schiumata su un candy.
se non te la senti , prendi la sonda , la modelli ad angolo sulle due pareti , prendi da un rivenditore di ricambi due ferma sonda circolare diametro 5 o 6 cm , molto usato da Ariston,
questi al centro hanno un foro e sul bordo esterno hanno un dente ripiegato ,
prendine uno e ritagliando la parte curvata , ricavane un disco ,
mangia solo la curva ,
poi prendi un pernetto con dado da 3 o 4 mm di diametro 1,5 cm lungo a testa svasata ,
E infilalo nel foro del disco che hai fatto se la testa esce fuori ,
con una punta da trapano fai la ceca adeguata a contenere la testa della vite , fino a che vada in piano con il disco.
Prendi del biadesivo e attacca il disco al centro della parete frontale e ad un 30 cm dal cielo.
poi prendi la sonda la arrotoli nel ferma sonda e lo inserisci sul disco fisso attraverso il foro, poi fermi con il dadino .
uno
red42
Ti ringrazio.Qpto per la seconda soluzione;ho poco spazio in cucina,considerando che il frigo è anche ad incasso.Ti farò sapere...grazie
