lavatrice carica acqua fino a tracimare
momideon
Messaggio da momideon »
Aiuto.....ho la lavatrice rex rl6x che carica acqua fino a tracimare,
premetto che a lavatrice spenta e rubinetto aperto non entra acqua.
é possibile che sia il pressostato? oppure l'elettrovalvola?
grazie per l'interessamento.
se qualche addetto ai lavori mi sa dire i vari codici per poter reperire l'uno o l'altro ;)
Non è l'elettrovalvola , ma il pressostato o il tubo trappola che va al pressostato otturato nei pressi della vasca.
stacca il tubicino sotto al pressostato e soffia nel press. Se fa tic , rilasci , e fa di nuovo tic , va bene , altrimenti devi sostituirlo .
se non senti niente devi controllare il tubicino fin nell'attacco alla vasca.
in genere si riempie di sporco.
momideon
Ti ringrazio,fatto ma il risultato non cambia (credo sia da sostituire il pressostato)visto che il tubicino è libero e integro.
:oops:
Scusa , ma hai soffiato nel press.?
momideon
si ho soffiato.fa clic solo soffiando,mentre aspirando no
Red Max
Messaggio da Red Max »
Di solito è la trappola d'aria (quella cavità da cui parte il tubicino) che si intasa o il tubicino che sfregando da qualche parte (si vede la polvere della gomma) si è bucato...
Molto raro che sia il pressostato, ma a volte può capitare che perda tenuta, in questo caso soffiandoci dentro si sente che sfiata l'aria.
momideon
domani,con calma dopolavoro smonto tutto di nuovo e faccio passo passo quello che mi hai suggerito,quindi ti farò sapere.
Grazie ancora
mariobross ha scritto:No, no, ho capito male io. :cry: :oops:
a questo punto chiarito l'inghippo cancello tutto. :)
