Lavastoviglie Ariston LS 2080 Est smembrata help
Archimede
Messaggio da Archimede »
Ciao a tutti è da un mese che nei ritagli di tempo cerco di intervenire sulla mia lavastoviglie che ogni volta che scarica acqua fa saltare la corrente..
Inizialmente ho aperto il pannello anteriore perchè la corrente era saltata nella fase di asciugatura e mi chiedevo se fosse una infiltrazione sui cavi del motorino che aziona la ventola...
Preciso che provando a farla ripartire il giorno dopo, era riuscita tranquillamente a terminare il programma, quindi pensavo si potesse trattare di qualche infiltrazione d'acqua sui contatti dietro il portello.
Aprendo ho visto varie colate che potevano anche interessare i contatti cosi ho provato a smontare il gruppo dell'asciugatura montato sotto il portello e ho aggiunto alle guarnizioni del silicone.
Successivamente però nei successivi lavaggi la corrente è saltata di nuovo anche se in punti diversi del programma ma sempre nella fase di scarico...(magari al primo..magari durante un altro dei vari scarichi della fase di risciacquo)
Ho cosi smontato la parte sottostante della lavapiatti e mi sono reso conto di una cosa abbastanza disastrosa...
La vasca su cui si poggia il motorepompa era completamente cosparsa da uno strato di sale in alcuni punti anche decisamente spesso e solido che sconfinava sui vari organi e in particolare sul motore pompa già un pò aggredito dalla corrosione del sale...
Successivamente ho provato a staccare i cavi della pompa di scarico e ad accendere la lavapiatti e la luce non saltava, allora ho provato a collegare la pompa di scarico direttamente alla spina del muro con un cavo volante e questa ha scaricato senza far saltare la corrente..(questa prova l'ho già effettuata varie volte anche perchè sta sera ho dovuto ribaltare la lavapiatti e dovevo togliere l'acqua in vasca)
Togliendo il pianale inferiore ho iniziato a pulire tutto il sale cercando di scrostarlo al meglio ovunque e in particolare sul traferro del motore pompa con cacciavite e spazzola di ferro e poi aspirando con l'aspirapolvere e spazzolando e lavando energicamente il pianale nel piatto doccia...
Insomma una mega lavata fatta al meglio che potevo per scongiurare una futura ulteriore corrosione.
HO anche aperto e pulito l'interruttore del galleggiante di sicurezza,il galleggiante era completamente incastrato dal sale...
Ora passo a quello che ho notato...
Mi sembra che è quando la lavapiatti chiama acqua e poi lava e scarica la luce salta...
Se invece l'acqua rimane in vasca e si da del tempo (forse a qualche contatto di asciugare)e poi si riaccende, la lavapiatti parte continua e scarica tranquillamente fin quando non incappa nello scarico successivo a quel punto risalta la luce,forse perchè è entrata nuova acqua attraverso il labirinto.......
3 o 4 mesi fa ero intervenuto sul labirinto completamente intasato dal calcare e sulla girante che si era inchiodata...In quel momento il pianale della lavapiatti era in condizioni normali...
Non era corroso ne cosparso di sale.
MI ricordo che quando avevo rimontato il labirinto uno dei tubi non aveva una fascetta perchè era inserito a pressione..
Ora proprio da quel tubo credo uscisse acqua perchè attorno era completamente ricoperto di sale nel punto dell'innesto e c'era anche un pò d'acqua ristagnante in corrispondenza...
Questo tubo entra diretto nella vaschetta del salinizzatore.
Sempre sta sera ho applicato una fascetta attorno a quel tubo e ho rimontato provvisoriamente il tutto dopo la lavata e i controlli vari sui cavi sottostanti che sembravano tutti asciutti e in ordine.
Ho rimesso in funzione ma stessa storia.. nonostante fosse tutto asciutto nella fase del primo scarico è subito saltata la luce.
Ora quello che vi chiedo è secondo voi come si può procedere per cercare di trovare il guasto...
C'è un ultima cosa importante che voglio dirvi.
Quando mesi fa ho smontato il labirinto e poi ho riattaccato i tubi avevo un dubbio su due tubi..
Non vorrei averli invertiti e che tutto questo casino sia accaduto per questa mia stupida disattenzione..
Ero andato un pò a senso perchè invertendoli non arrivavano molto bene a salire sugli ugelli e inoltre perchè utilizzando la lavapiatti andava tutto apparentemente bene anche nei cicli di ricarica del sale...
Ora ho fatto delle foto che spero di riuscire a postare in modo da sperare di farvi capire se la connessione dei due tubi è quella esatta e quindi si può escludere dal problema questo mio dubbio..
Ultima modifica di Archimede il mar 04 nov 2014 3:44 am, modificato 1 volta in totale.
Archimede
non riesco a capire come posso fare a inserire delle foto...
comunque nel frattempo che studio questo se qualcuno se la sente di rispondere con gli elementi che ho dato mi farebbe un gran favore
Mario333
Messaggio da Mario333 »
Ciao, qui trovi la guida su come inserire le foto. :)
Archimede
Grazie per la spiegazione credo di esserci riuscito...
Ora vi illustro i tubi per cui non sono sicuro di aver connesso nella maniera esatta....
guardando la prima foto in cui si vede il labirinto, da sinistra verso destra, cè un primo tubo grigio che sta ok ed è quello di carico dell'acqua...
sul labirinto cè una freccia che appunto evidenzia la direzione(all'interno) dell'entrata dell'acqua nel dispositivo....
poi cè un secondo tubo nero..al centro.. e un ultimo tubo grigio...
io sono indeciso tra questi due e spero di non aver invertito il loro ordine...
nel secondo tubo nero l'acqua che entra nel labirinto passa direttamente da li per riempire la vasca...pian piano nel labirinto il livello dell'acqua sale fin quando non arriva ad un livello in cui inizia ad entrare nella vasca anche dall'alto... senza passare quindi in basso dal salinizzatore.
Poi parte col lavaggio e nel labirinto rimane acqua che va via mi pare di ricordare nella fase di scarico...quando viene come aspirata dal 3 tubo di destra grigio che è sempre collegato al salinizzatore...sull'attacco del labirinto al terzo tubo non ci sono freccie ma una R
nella seconda foto si possono seguire i percorsi dei tubi(non confondetevi con quello dietro a tutti che gira sotto la vasca) quello porta l'acqua in cima alla cassa della lavastoviglie e non c'entra nulla...
se guardate il secondo tubo nero entra subito nel salinizzatore e nell'attacco in basso cè una specie di valvola elettrica
il terzo tubo grigio invece si inserisce un pò più a destra e un pò più sotto e appunto apparentemente qui vi passa acqua solo quando si svuota il labirinto...
nella terza foto si vede appunto una fascetta a vite che ho messo sul tubo grigio perchè apparentemente perdeva e su cui non era mai stata montata prima la fascetta in fabbrica...
comunque come posso capire se l'ordine dei tubi è quello giusto?
spero di essere stato piuttosto chiaro con spiegazione e foto..
grazie!!
Se ti salta il salvavita e il motorino di scarico è di ultima generazione , cioè magnetico , è sicuro che non è lui il responsabile , se noti non ha nemmeno il il faston per il cavo di terra.
hai bisogno di un tester per controllare se nel punto del lavaggio quando l'acqua è bella calda , dopo aver staccato tensione , c'è dispersione sui capi della resistenza e massa , ovviamente staccandoci prima i fili.
e cosi pure il motore .
spesso le resistenze vanno in dispersione quando raggiungono un'alta temperatura.
una cosa ancora , se non riesci a trovare il problema , prova ad invertire la spina e vedi cosa succede .
ciao.
Archimede
ciao dalmos speravo in una tua risposta grazie per seguire il mio caso...
allora.. lo fa anche con acqua fredda nella fase di risciaqui...quindi non so quando dipenda dalla temperatura..
per quanto riguarda la pompa di scarico ti garantisco che è magnetica in quanto l'avevo pure già cambiata molti anni fa...
puoi dirmi se ho commesso qualche errore nella connessione dei tubi del labirinto?
grazie!!
Scusa , ma non bisogna dare mai nulla per scontato.
E poi , secondo te è piu probabile che siano i tubi invertiti e non la resistenza !?.
I tubi ti assicuro non ci azzeccano niente.
se poi ci sono perdite di acqua allora la cosa cambia , ma l'acqua si vede , non si immagina.
Per me i tubi sono al loro posto.
detto questo , procedi nelle verifiche che ti ho detto .
e se guardi dove arriva il cordone di alimentazione , dentro la lavastoviglie,
e vedi un condensatore filtro collegato sullo stesso ,
eliminalo a priori . È causa frequente di dispersioni alternate .
Archimede
Ciao dalmos guarda...
tanto per cominciare ho provato subito a invertire la spina di alimentazione( se era questo quello che intendevi) ma la luce è saltata appena ho premuto il bottone e ha dato l'impulso sullo scarico facendomi pure spegnere il pc da cui ti sto scrivendo..
Per la faccenda del condensatore filtro se fosse quello ad avere avuto delle perdite o ad essere sballato non dovrebbe saltare la luce subito appena accendo la lavapiatti?
Inoltre non ho capito bene che intendi devo fare con la prova della resistenza...
In teoria dovrei riuscire a far ripartire la lavapiatti e farle fare un lavaggio appena scalda per bene,spegnere il bottone di alimentazione, e poi misurare prima su un capo della resistenza e massa e poi sull'altro e massa se ci sono dispersioni..ovvero intendi se circola corrente anche più bassa della 220?
Non ho capito bene cosa intendi quando dici..."ovviamente staccando prima i fili"
cioè devo staccare i faston che portano corrente alla serpentina??ma se faccio cosi che correnti trovo?nessuna...
per quanto riguarda il condensatore filtro potrebbe essere nel pannello frontale magari sulla scheda elettronica o sbaglio?
La mia paura per aver invertito i tubi dell'acqua era determinata dalla faccenda del sale sparso ovunque...Questa come la interpreti?Una perdita da uno dei tubi del desalinizzatore giusto?
Per prima cosa , se invertendo la spina scatta subito il salvavita , significa che che c'è gia una buona dispersione in atto .
Quindi tra i capi della spina e la carcassa di metallo con il tester in ohm massima portata , potresti fare subito una verifica .
Poi non ho capito a riguardo del condensatore filtro , ho detto di trovarlo in ingresso del cordone di alimentazione in lavastoviglie,
tu perché mi chiedi se si trova sulla scheda?.
a riguardo della prova della resistenza , ho detto di staccare la tensione,
significa che la prova è a freddo , quindi sempre in ohm .
di conseguenza sulla stessa devi togliere i fili altrimenti non vedi solo la dispersione della resistenza , ma di tutta la lavastoviglie .
Quindi se c'è una dispersione sulla lav. E si vuole trovare il componente difettoso,
vanno isolati elettricamente e testati uno per uno.
Spero di essere stato chiaro , altrimenti sto qui.
Red Max
Messaggio da Red Max »
A volte è il cablaggio che passa all'interno della porta per andare al cruscotto che si danneggia nel punto in cui si flette nel momento in cui si apre la porta stessa.
Archimede
Ciao red si ho capito benissimo cosa intendi ma in quel punto la fettuccia di cavi nastrata ora è a vista e sembra in ordine...non ho avuto tempo per fare le prove di dalmos spero di riuscirci entro giovedì!
Archimede
Allora ho effettuato le prove che mi hai suggerito,spero di averle effettuate bene ora qui cercherò di essere più preciso possibile...
Inizialmente ho riprovato ad accendere la lavapiatti che era rimasta ferma da due giorni con l'acqua dentro...
La luce è saltata subito non appena ho premuto il bottone generale...(Era ferma ovviamente su una fase di scarico del programma.. basta che si accenda un attimo la pompa di scarico e la luce salta)
Ho anche controllato accuratamente se vi fossero delle perdite d'acqua con cassa rimasta in "ammollo" per 2 giorni ma in linea di massima era tutto in ordine..
Ho notato solo delle micro goccioline arrugginite che si erano formate attorno al traferro del motore pompa e il traferro al tatto era leggermente umido...A mio parere nonostante l'avessi pulito e spazzolato molto bene era come se questa sorta di umidità fosse inizialmente stata assorbita al momento della perdita misteriosa che ha allagato di sale il pianale basso e poi dopo la pulizia fosse riuscita a fuoriuscire attraverso le varie lamelle che compongono il traferro..Tutto il resto era asciutto quindi forse queste goccioline di umidità erano presenti all'interno dei vari strati ed è normale che uscissero...(spero)
Ho tolto la spina e ho provato a misurare i poli della spina con la cassa metallica...
(Tester settato al massimo degli Ohm [200M] un puntale sul polo uno sulla cassa..)
I poli in cui passa corrente risultano perfettamente isolati mentre il polo della messa atterra risulta connesso alla cassa e da un valore di 00.9.
Ho poi cercato il famoso condensatore filtro e l'ho trovato subito,era connesso in parallelo direttamente alla morsettiera che divide il cavo di alimentazione a quello dell'impianto elettrico interno..Ho staccato i due morsetti del condensatore che ha anche un terzo polo di messa a terra collegato sul motore pompa che ho lasciato comunque connesso.
Ho riattaccato la spina e ho provato ad accendere...
La luce è saltata subito di nuovo in concomitanza con la partenza della pompa di scarico...
Allora ho staccato i morsetti di corrente del motorino e con un filo volante ho fatto svuotare la cassa della lavastoviglie...
Poi ho ribaltato la lavastoviglie ho tolto il pianale inferiore e ho iniziato di nuovo a controllare che non vi fossero perdite e sembrava tutto in ordine...
Ho poi staccato i morsetti della serpentina e ho iniziato a fare delle misure con tester sempre settato al massimo degli Ohm.
Ho provato a misurare la serpentina collegando il tester(settato su 200M) sui suoi due capi
E dava sempre 00.9.
Ho poi provato a collegare il tester tra i morsetti dei cavi che portano la corrente alla serpentina e poi alla cassa della lavastoviglie...
TRa un morsetto e la cassa il tester misura 01.7
Tra l'altro morsetto e la cassa da 01.1
Ho poi provato a riposizionare la lavastoviglie in posizione verticale e ad accenderla senza che la serpentina fosse collegata.
Ho notato che cosi facendo il programma si resettava..L'ho riprogrammata e fatta partire...
Ha iniziato subito a scaricare senza che la luce saltasse..
Poi ha chiamato l'acqua ma quando è partito il motore pompa andava ad intermittenza...
Partiva e si fermava di continuo...
Ho cosi riattaccato i morsetti alla serpentina e riacceso ed è partito come se fosse tutto ok...
La lavapiatti ha scaldato al minimo (avendo utilizzato il programma rapido) credo sui 40 gradi e poi quando è arrivato il momento dello scarico è partita ma a metà scarico è saltata di nuovo la luce....
Dalmos volevo anche precisarti che a monte della serpentina,proprio sopra essa,è applicato una specie di contatto di sicurezza in parallelo ai capi della serpentina ed effettuando le misurazioni col tester sia toccando i suoi poli(dove appunto vengono connessi i cavi) che escludendolo e toccando direttamente i capi della serpentina il valore era sempre 00.9...
Non riesco a capirci un gran che...spero riusciamo a svelare questo mistero...
Grazie!
Purtroppo se scatta il salvavita , c'è per forza una dispersione.
allora per andare ad esclusione ,
il condensatore lo hai eliminato ed è uno.
passiamo alla resistenza .
prendi un asciugacapelli e siccome sei capace collegalo ai fili che alimentano la resistenza.
isola bene i cavi e mettilo nella posizione di funzionamento.
poi metti in moto la lav. La fai funzionare per un po di minuti e poi la resetti facendola scaricare e vedi cosa fa .
aspetto notizie.
Archimede
Se scrivi questo significa che il metodo l'hai già testato e io rispondo...:"Geniale!"
Lo farò in nottata e ti darò subito il responso!
Archimede
Prova fatta senza però ottenere la soluzione..
In effetti dopo il mio entusiasmo iniziale riflettendoci sono diventato subito scettico. ..
Prima mi ero dimenticato di scrivere che sull'ultima accensione in cui era partita ed aveva iniziato a lavare fino al primo scarico, avevo riscontrato che l'acqua presente in vasca era calda sui 40 gradi appunto...come da programma R( lavaggio rapido).
Da quanto intuisco credo che avevi il sospetto che nella fase di scarico partisse anche quella di riscaldamento?E che fosse quella a creare il corto?
Se è così io questo lo semi escludevo perche varie volte aveva scaldato senza problemi e l'acqua era calda...E' qualcosa che subentra quando arriva corrente sullo stesso ramo dei cavi che danno alimentazione alla pompa....
