Ho una portalampada provvista di sensore crepuscolare. Funziona bene quando la luce e il buio sono discretamente forti. Nei periodi intermedi la lampada sfarfalla. Questo mi fa pensare ad una breve durata della lampada stessa. Mi devo preoccupare?
Sfarfallio luce crepuscolare
La prima prova che puoi fare è quella di invertire fra loro i due fili che alimentano la lampadina.
Il fatto che lavori bene nelle condizioni di buio o luce totale potrebbe far pensare ad un innesco provocato dalla luce emessa che ritorna sul sensore.
Quel portalampada è montato all'interno di qualche lampione o comunque di qualcosa che aiuta la riflessione della lampadina ad illuminare la zona del sensore nel portalampada?
Visto lo schema di massima usato nelle lampade con crepuscolare, azionato
da uno speciale triac, e dubitando sull' isteresi del circuito, non mi stupirei se
una riflessione non desiderata provocasse il fenomeno, ma potrebbe essere anche il solito discorso fase-neutro che è all' ordine del giorno con le lampade
cfl e led.
cfl e led.
Grazie per le cortesi risposte.
La lampada, l’avrei dovuto dirlo prima, è vecchia(forse 40 anni) che ho trovato nelle cose di mio padre che vi mostro:
Proverò a porla in una posizione migliore per vedere se funziona correttamente.
In ogni caso quello che vorrei sapere è, nel caso il farfallino resti, se la lampada abbia breve durata.
