Mobile bagno sospeso staccato dal muro
glbproject
Messaggio da glbproject »
Ciao a tutti e complimenti per questo forum.
L'ho scoperto stamattina per caso cercando in rete una soluzione a un problema che ho sulla caldaia, ma approfitto per chiedervi consigli su una cosa che non riesco a risolvere.
Ho un mobile del bagno sospeso che dalla parte destra si è scostato dal muro.
Da quello che ho potuto vedere, esiste un "coso" che permette, girando delle viti, di alzare/abbassare e avvicinare/scostare il mobile.
Provando a avvitare svitare, però, non accade un gran chè :(
Qualcuno sicuramente più esperto di me e che conosce "il coso" potrebbe aiutarmi nel capire come sistemare il mobile ?
Grazie mille, mi dispiace di non essere stato molto chiaro.
dovrebbero essere come questi in foto, se è così, quella vite che si vede serve per
alzare o abbassare il pensile mentre la vite frontale serve per avvicinare il pensile
al muro.
Dopo aver svuotato il pensile se provi a spingerlo verso il muro si muove ?
kraykreskap
Messaggio da kraykreskap »
sempre chè non si sia staccato il tassello dal muro... oppure si può essere piegata la barra, se la vite del tassello è troppo lontana dal bordo può succedere, mi è capitato da parecchi clienti che volevano fardase e montavano il tassello troppo lontano dal punto dove aggancia il marchingegno postato da Mario
Mario
glbproject
Anche senza svuotarlo se lo spingo si muove; praticamente ci infilo un dito quando è staccato dal muro, mentre dall'altra parte è perfettamente aderente
Il pezzo che ho io è così (purtroppo non riesco a fare foto migliore :( )
ho provato a lavorare sulle due brugole .. ma forse mi sbaglio
mai visto quel sistema ma come dice mario hai controllato che non si sia allentato
il tassello dal muro ? altrimenti prova a regolare la vite di sotto spingendo il
pensile in modo da togliere il carico al gancio
glbproject
Il tassello che tiene la barra a cui è agganciato questo "coso" ?
.. mi sembra sia perfettamente in linea.
Adesso (stasera) proverò a fare come dici .. anche se credo di averci già provato tra i milioni di tentativi :)
ed allora non ti resta che staccarlo dal muro e verificare che stringendo e
allentando la vite il gancio si muova avanti e indietro
