lavatrice cassetto comparto ammorbidente sempre pieno
stefanonet
Messaggio da stefanonet »
Buongiorno, rieccomi. Vi chiedo se sapete aiutarmi a capire il perchè da qualche tempo la mia lavatrice whirlpool rimane col comparto ammorbidente quasi pieno (di acqua e ammorbidente) a fine lavaggio.
Premetto che l'ho già smontato e accuratamente pulito in ogni suo elemento e foro, ma senza risultati, e che il cassetto lo uso solo per l'ammorbidente dato che il detersivo lo metto liquido direttamente nel cestello con la pallina, quindi il cassetto è normalmente privo di depositi impastati.
Vi ringrazio
Cordialmente
Red Max
Messaggio da Red Max »
Dunque ci sono due valvole
una carica a DX
l'altra carica a SX
quando vanno entrambe l'acqua finisce al centro dove c'è l'ammorbidente.
se è tutto pulito l'acqua che entra nel comparto ammorbidente una volta superato il livello esce per un foro sul fondo del cassetto, in pratica c'è un tubo dentro ad un altro tubo che fa da sifone e una volta che l'acqua smette di arrivare si crea un risucchio che svuota la vaschetta fino in fondo.
(si può osservare questo fenomeno estraendo il cassetto e mettendolo sotto al rubinetto)
oppure potrebbero essere i filtrini di carico intasati.
stefanonet
Ho capito abbastanza. Abito in una zona con acqua molto calcarea e spesso mi tocca cambiare i rompigetto dei rubinetti di casa. Dove si trovano questi filtrini di cui parlavi? Li vorreri guardare e pulire o sostituire. Grazie mille
Red Max
C'è un filtrino nell'attacco del tubo al rubinetto
poi uno più fino nell'imboccatura sul retro della lavatrice
va estratto con una pinza.
stefanonet
Grazie mille ho capito! Domani la smonto... (È da incasso)... E ti faccio sapere! Grazie mille!
stefanonet
Dunque ho smontato. le retine sul tubo di carico ma soprattutto quella sulla flangia in ingresso alla macchina erano discretamente piene di sassolini. Pulite.
Ho deciso di pulire anche la doccia della vaschetta smontandola e aprendola perchè visivamente aveva i fori sporchi di calcacare (oltre alla muffa)
smontando mi è capitato di trovare delle specie riduzioni sui tubi che vanno alla vaschetta. non le avevo mai viste su altre lavatrici dei miei familiari e amici che ho smontato.
A cosa servono? forse a limitare il carico dell'acqua per la classe energetica? può essere conveniente toglierle? otterrei un lavaggio con più acqua perchè magari questa (whirlpool) carica "a tempo", oppure interverrebbe comunque il pressostato?
Ho sempre desiderato un lavaggio più "acquoso"...
Red Max
Quelli sono gli ugelli che indirizzano l'acqua nel punto giusto, per cui non vanno tolti.
In ogni caso la quantità di acqua non cambierebbe.
Normalmente sul programma cotone carica più acqua in base al carico, su tutti gli altri programmi la quantità è fissa, infatti da tabella programmi non tengono il pieno carico ma la metà o anche meno.
stefanonet
Ho capito. Allora niente elaborazione :D
Rimonto il tutto e ti dico.
Grazie di davvero Red Max per l'assistenza, sei stato davvero gentile ;)
