disastro con lo smalto per legno
Nekochan
Messaggio da Nekochan »
ciao a tutti, ho provato per la prima volta a pittare delle mensole con ehm.. risultati piuttosto discutibili.
ho usato dello smalto per "legno e ferro" su mensole di legno non trattato.. il problema è che, non avendolo mai usato, ne ho messo troppo.. a distanza di 48 ore non si è ancora a sciugato ed ha fatto delle grinzette :(
che posso fà? iutu!
yannez
Messaggio da yannez »
Ciao sono Yannez, a mio avviso dovresti aspettare che lo smalto si asciughi, dopo di che scartavetrare, o utilizzare una levigatrice asportando il colore raggrinzito, quindi ripetere l'operazione di verniciatura "accurata". Anche se non rimuovi tutto il colore dovrebbe essere lo stesso, in quanto fa da "fondo". Confidiamo in altre risposte a riguardo. Ciao ;)
Nekochan
ok, grassie :)
spero solo che si asciughi per la prossima era geologica *_*
Non postare lo stesso quesito in due forum diversi ;)
Nekochan
sì, chiedo scusa, è solo che ho visto dopo aver postato che esisteva una sezione apposita per la pittura :oops:
