Lampada a tubo
Lampada a tubo
Diciamo che non è un grosso problema, ma volevo vedere se qualcuno di voi a qualche idea.
Ho una plafoniera con lampada a tubo sotto un pensile (di quelle dell'Ikea da 15 euro), ultimamente la lampada non si accendeva e pensando che fosse "andata" ne ho comprata un'altra, ma non ho risolto; però ho notato che se smonto e rimonto la lampada questa si accende, mentre se uso l'interruttore bene che va si accende dopo mezz'ora.
Che mi dite?
frigo68
Messaggio da frigo68 »
Vedrai che c'è un problema nell'alimentatore elettronico, girando il tubo a mano gli crei un innesco come se ci fosse lo starter mentre con l'interruttore acceso no, prova spengendo e riaccendendo subito diverse volte se la lampada accende. costa meno cambiare tutta la lampada che cercare l'alimentatore...Saluti
Quindi sono io che gli faccio da starter... Bene, la butto!
Controlla inanzitutto se è dotata di starter, e nel caso cambialo.
Se non ci fosse lo starter e quindi è controllata elettronicamente, prova a verificare se vi fosse sul circuito elettronico una qualche taratura, magari si è soltanto starato il circuito e non riesce ad innescarla.
grazie Capitano, proverò ma comunque si tratta di una lampada ipereconomica e penso che solo per smontarla "mi rimarrà in mano!" :D
Gpl
Messaggio da Gpl »
Molto spesso gli starter si possono sostituire senza dover aprire la lampada.
www.betafer.it Vendita Utensili Online
Questa e' la lampada:
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/20143461
Adesso fa troppo caldo, quando avrò un po' più di fantasia la aprirò ;)
Ciaooooooooooo
Gpl
Messaggio da Gpl »
dalla foto non si vede lo starter o è dietro oppure all'interno o è elettronica ...
Ritengo sia elettronica, sul sito Ikea, nomina come parti per la manutenzione il solo tubo fluorescente, ritengo che se avesse avuto uno starter avrebbero messo nel'elenco anche quello.
