Lavastoviglie REX IT 1063 WRD
Timmy
Messaggio da Timmy »
Praticamente cambiando programma con ancora l'acqua nel cestello, appena parte sento il motore che procede con lo scarico. Il problema avviene più avanti, dopo un po che lava si blocca e non c'è ne vapore all'interno e l'acqua rimasta nel cestello è completamente fredda...
Quindi , procedi nel controllare la continuità della resistenza ed eventualmente in caso positivo , le saldature sotto i piedini del relè che alimentano la res.
Timmy
Scusa dalmos, dato che è passato un po' di tempo dall'ultima volta e vorrei evitare di perdere tempo a smontare tutto per cercarla, mi indicheresti dove trovo la resistenza? Nel pannello frontale lato inferiore della lvs?
Se è presente in vasca ,
i connettori li trovi sul frontale inferiore , come hai detto tu .
se in vasca non c'è niente . Devi smontare il pannello destro , vista frontale . O il fondo. A tuo piacere.
Timmy
In vasca a vista non c'è nulla, quindi credo sia sul fondo frontalmente dato che in passato non mai smontato il pannello destro e con la resistenza ho gia avuto a che fare...
Timmy
Metto foto di dove potrebbe essere la res. e anche della scheda nel punto dove già in passato mi diede il primo boema delle saldature. Da ignorante direi che è ancora la scheda il problema guardando come son sfiammati i due punti di saldatura e poi mi sembra che lo stagno non ci sia più.
Ultima modifica di Timmy il lun 08 dic 2014 3:57 pm, modificato 1 volta in totale.
Se è questo , lo stato attuale , non c'è dubbio che il problema siano le saldature ;)
Timmy
Ottimo!! Paradossalmente son contento :D in quanto almeno abbiamo scoperto il problema ed in più e facile e veloce da risolvere, bastano due sakdature fatte bene. ;)
Però mi chiedo come mai è già la seconda volta che succede?! :roll: :?:
Timmy
In concomitanza con i due punti saldatura sfiammati, dall'altro lato della scheda c'è questo componente che anch'esso presenta una sfiammata. Tutto ok?
Quello è il relè che alimenta la resistenza , in genere un po di quel nero è dovuto alla sfiammata che avviene durante la chiusura dei contatti dato il forte assorbimento dellares.
Però se il problema alle saldature dovesse presentarsi in breve tempo, conviene sostituire pure questo,
In quanto potrebbe essere proprio una cattiva chiusura di questi contatti a far surriscaldare i reofili tanto da fondere lo stagno.
Timmy
Sai che faccio allora? Per non rischiare di doverlo rismontare di nuovo lo cambio addirittura se non costa tanto. ;)
...ok, minacciato dalla moglie ad accelerare i tempi ho deciso di arrangiarmi con le sakdature.. Che dite non sono proprio brutte no?!
Timmy
Nuovo problema, evidentemente o le saldature non vanno bene o c'è qualcos'altro :cry:
Ebbene rimontata la scheda ho provato un programma di lavaggio. Purtroppo ho scoperto che dopo poco la lvs fa scattare non il salvavita ma addirittura il contatore esterno dell'enel. Però di contro aprendo lo sportello almeno l'acqua calda la fa :oops:
Se ti salta il contatore penso sia per sovraccarico , o per corto circuito.
Se ti salta appena dai tensione alla lavastov. Stacca il connettore della resistenza e vedi cosa succede.
Timmy
Si sul display del contatore dice appunto sovraccarico, se non ricordo male superato del 15% :o (e non avevo praticamente acceso quasi nulla nonostante abbia i 4.5kw)
Quale sarebbe il connettore della resistenza ?
Vedi quel cilindro metallico tra due tubi di gomma ?
Ha uno spinotto con due fili .viola , arancio.
attacca la lav.
Se stacca il contatore , sfila lo spinotto e riattacca ,
se non salta subito aspetta che stacchi il contatore e poi lo sfili e riattacchi il contatore .
se non salta più è lei la causa , se saltasse di nuovo anche senza spinotto ,
Si deve cercare il corto .
