Pittura su intonaco di calce
Moderatore: Solopittura
gun68
Messaggio da gun68 »
Sto ristrutturando una casa di un centinaio di anni, quindi muri in pietra e intonaco a base di calce.
In tutti questi anni sono stati dati diversi strati di pittura ma non hanno aderito bene, è sufficiente una passata con un raschietto che la pittura sfoglia.
Vorrei sapere che tipo di pittura bisogna dare su questo tipo di intonaco affinchè aderisca bene.
pctfai
Messaggio da pctfai »
Sulle pareti intonacate a calce, con fondo bianco, solitamente uso applicare una mano di fissativo (trasparente) e poi non ho difficoltà alcuna ad applicare due passate di pittura murale a ducotone.
Se la vecchia pittura si sfoglia, penso che ti convenga togliere prima lo strato precedente di pittura. Non ho esperienze simili alla tua. Potresti provare a farlo con carta vetrata a grana grossa come la 60.
gun68
Grazie, proverò a fare come dici.
Per rimuovre i vecchi strati di pittura ho visto che il sistema migliore è la spatola unita a grandi quantita di olio di gomito.
jjurban
Messaggio da jjurban »
Esatto sfoglia tutto con la spatola, una bella passata di isolante e usa la pittura a quarzo.
Imbianchino.
Maniaco del Fai-da-Te.
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
ragazzi secondo me su un supporto come un intonaco di calce che per sua natura è molto traspirante non ha senso usare pitture che non siano traspiranti, come quarzi o pitture plastiche,
ancor più perchè probabilmente il muro in questione avrà anche qualche problema di umidità di risalita
l'umidità una volta giunta a 30-40 cm da terra comincerà a trasformarsi in vapore, che andrà a premere dall'interno contro la finitura che, se non è traspirante, andrà a sbollare e sfogliare
io proverei una pittura a base calce, che andrà a legarsi con l'intonaco, rimanendo traspirante
se poi si ha tempo e voglia di risolvere il problema, toglierei la porzione di intonaco incriminata, e la rifarei con un intonaco antiumidità, poi finito sempre con una pittura traspirante
gun68
Esatto Giacomo , hai centrato il mio problema. C'è un bel po' di umidità di risalita, per cui, dopo aver risanato l'intonaco, vorrei dare una pittura molto traspirante (adesso in basso c'è uno zoccolo di 80cm di smalto!).
Parlavi di pittura a base di calce, ma intendi il grassello, o esistono vere e proprie pitture?
°°Giacomo°°
le pitture a base di calce sono le più antiche, sono sempre esistite sin dai tempi dei romani,
poi la chimica le ha soppiantate, ma ultimamente si è capito che le soluzioni "naturali" sono le più compatibili con i piccoli problemi delle vecchie costruzioni
io intendo proprio pitture per esterni, che come dici tu sono a base di grassello di calce, ma sono prodotti specificamente creati per facciate
ad esempio questo:
http://www.e-weber.it/protezione-e-colo ... ttura.html
però tutto sta a sentire se nella tua zona possono farti il colore col tintometro, altrimenti diventa difficile fare la facciata di due colori :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
gun68
Ok grazie. Proverò ad andare in colorificio a chiedere se hanno pitture a base di calce.
Grazie.
