.. ieri mattina mi sono dedicato alla lavastoviglie : Nurse :
... : Doctor : ho dato una carteggiatina alla parte interessata, sia dalla parte interna che esterna...
Nr 1
..con una punta da trapano piccola ho orrotondato il foro, in maniera tale da far aderire meglio
l'oring sulla parete del foro ...
Nr 2
... ho preso un orin di sezione leggermente superiore al foro, tagliato e fatto passare nel foro da
chiudere ...
Nr 3
Nr 4
Nr 5
...poi ho messo , solo dalla parte esterna, il silicone ad alte temperature...
Nr 6
Per evitare che la griglia danneggiasse l'oring dalla parte interna della lavastoviglie ho schiacciato
leggermente il bordo della griglia...
Nr 7
Nr 8
Terminato il primo intervento : Nurse : ho verificato che non ci fosse più nulla
da sistemare e invece cosa noto?
un altro buco molto piccolo.
: Doctor : in questo caso ho utilizzato solo il silicone ad alte temperature
Nr 9
Nr 10
Nr 11
Dopo aver chiuso anche il secondo buco ho sospeso i lavori per far asciugare il silicone.
Il silicone, all'interno della lavastoviglie, in eccedenza del secondo buco, una volta asciutto lo taglio.
Spero che sia un sistema valido.
Appena possibile farò la prova con l'acqua
